Ich will mir reifen im format von 215/45 R17 kaufen da diese eine schmlae flanke haben, (zumindest die bei ATU von Barum) ich wollte aber reifen von einer anderen Firma nehem, haben die dann auch die schmlae flanke oder kann die größer sein ??
REifengrößer ist genormt ??
Re: REifengrößer ist genormt ??
natürlich ist das maß genormt, allerdings haben fast alle hersteller bei gleichen maßen, andere höhen, da dies ja auch mit profilierung zusammen hängt. hoch aufbauen meistens toyo, good year, wenn du eine richtig kleine flanke haben möchtest, eher dunlop, pirelli meist noch genialer sind yoko und bridgestone!!!
grüsse
du hast ja grad schon geschrieben - sie kommen dir breiter vor - sind se aber net !! Das kann sehr stark am Profil liegen, also am "Muster" des Profils. z.B Toyo Reifen sehen immer breiter und sportlich aus wegen dem Pfeilförmigen Profil ( also so << sehen die aus
