Re: angel-eyes nachrüsten
Also im Prinzip ist es illegal LED'S bekommst du sowieso nicht eingetragen... du musst auch keine Löcher bohren... der Scheinwerfer wird ausgebaut die vier Clips werden gelöst und dann kannst du ihn in 2 Teile auseinander nehmen... nun kannst du die Ringe einsetzen und festmachen z.B. mit Silicon ( natürlich farbneutral ) !!!! wenn du keine Ringe mehr haben möchtest nimmst du sie einfach wieder ab... ist auch alles kein Problem musst eben nur ein wenig ahnung von der verkabelung haben !!!!
