KRISE!!!
  • KRISE!!!
    Hab ma wieder ein problem am Motor und zwar:
    Wenn ich Starte dann dreht der Motoir ja normalerweise bis ca 1500 hoch und geht sofort wieder auf leerlaufdrehzahl von 650 U/min
    aber:
    Wenn ich jetzt starte dann dreht der motor bis 800 nur hoch und geht dann auf 500 zurück und auch wenn ich fahre kommt der nicht aus den füssen. Dann wenn ich abbremse z.b.: an der ampüel dann ruckelt es bevor ich stehe nochmal und drüvkt stossweise nach vorne. Die sachen treten nur zusammen auf also manchmal is ers weeg und manchmal wieder da ich bin am verzweifeln *heul*
    B M W - forever !!!!!
    Re: KRISE!!!
    Hört sich ein bischen nach Zündspule an
    Hubraum statt (und) Drehzahl
      Re: KRISE!!!
      Aber welche habe ja nur 6 davon :aehm:
        Re: KRISE!!!
        da werden sich noch Leute melden die besser wissen wie man das prüft als ich,. Würde mal einen Zündkerzenstecker nach dem anderen rausziehen, dann merkst du ob sich was ändert an der Drehzahl oder am Motorgeräusch.
          Re: KRISE!!!
          Ich warte mal aber schonmal danke soweit
            Re: KRISE!!!
            hier steht einiges drüber wie mans testet und was es kostet!
            KLICK mich !!
            Ich persönlich habe gleich auf gut Glück alle 6 gewechselt und dann war wieder ruhe !
            Hätte natürlich auch ne andere Sache sein können aber in dem Fall waren es die Spulen !
              Re: KRISE!!!
              Oha das kann aber einiges sein naja ich werde heute mal die Zündkerzen rausschmeissen da die schon ca 40tkm draufhaben vielleicht hilfts ja. Danke fürn Link Fuchur27
                Re: KRISE!!!
                Ja also bei 40.000 KM sind die aber sowieso schon längst überfällig !!
                Damit würde ich dann auch erstmal anfangen !!
                Wenns dann immernoch nicht geht dann am besten von nem Kumpel der auch n E36 fährt mal kurz die Spulen ausbauen und bei dir einbauen ! Da hätte man dann die beste Sicherheit obs die Spulen sind und kostet auch nix !
                  Re: KRISE!!!
                  Wie lanmge sind denn die Wechselintervalle für Kerzen??
                    Re: KRISE!!!
                    :aehm: weiss ich nicht genau... aber ich glaube das waren so um die 15.000 KM !
                      Re: KRISE!!!
                      Oha dann bin ich ja fast 3 mal drüber. Na dann dürfen die echt mal kaputt sein.
                        Re: KRISE!!!
                        Auf jedenfall hast du die Zündkerzenhaltbarkeit voll ausgenutzt und dir ja laut Wechselintervall ja schonmal ein paar gespart !
                        Ne die sollten dann wirklich mal gewechselt werden !
                        Kann auch sein,daß der Wechselintervall alle 20.000 KM war !!
                        Aber so ungefähr sollten die gewechselt werden !
                        Aber da wir gerade mal dabei sind :
                        -Wann war der letzte Ölwechsel,Luftfilterwechsel,Kraftstoffilterwechsel ..
                          Re: KRISE!!!
                          Ölweschel ca 70tkm
                          Benzinfilter unbekannt
                          Luftfilter ca 200km
                            Re: KRISE!!!
                            *Michaufdenbodenlegundheul*
                              Re: KRISE!!!
                              LÖÖÖÖL ne eigentlicvh nicht zum lachen ich weiss icvh bin da ein wenig spätdran.
