Mein Bremslicht auf der linken seite geht nicht mehr, hab die Birne ausgetauscht und die Birnenfassung aber es geht trotzdem nicht, was kann man da machen ??
Bremslicht geht nicht mehr
Re: Bremslicht geht nicht mehr
:aehm:
Hi, wenns die richtige Glühlampe war ( Watt und Aufnahme an der Fassung) und sonst kein Rost oder ähnliches zu sehen ist, würde ich mal die Kabelstecker durchmessen, ob bei getretener Bremse auch was an dem Rücklicht ankommt.
Gruß, Tungdil.Die Zwerge der Dritten haben keine Chance...,oder??
BenutzerFühlt sich wie zu Hause
- 01.12.2003
- 490
- 318 e46 FL{nicht Flottelotte sonder Facelift;-)}
- PN senden
Sicherung überprüft?Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst.
BenutzerWohnt und lebt hier
- 01.01.2004
- 2796
- PN senden
Genau das Problem habe ich auch, allerdings mit den Rückfahrscheinwerfern. Die Lampen sind ok, der Schalter am Getriebe auch. Strom geht da weck, kommt aber nicht an.N KAbelbruck ist es von der Optik her auch nicht, der ist überall Kerzen gerade, aber nirgends geknickt
Habt Ihr schon einmal den Bremslichtschalter untersucht? Ist oft das Problem beim E32 und E34.
Reparaturanleitung (ist allerdings vom E34, nur zur Info)
Meistens kriegen die Birnen kein Richtigen Kontakt auf dem Plätchen !! Gerade bei anderen Rücklichtern von anderen Herstellern!
Hatte das Problem damals bei meinen INPRO Heckleuchten!
Da mußte ich das Metallplätchen etwas zurechtbiegen damit die Birne richtig aufgelegen hat! Erst dann hats geleuchtet!
Kansst ja mal an der Birne hin und her wackeln!!
Wenn das nichts bringt dann würd ich auch sagen die Sicherung! Denn ich glaube jedes Rücklicht hat ne eigene Sicherung!!
Wenn das auch nichts bringt! Das is vielleicht der Stecker nicht richtig hinten auf dem Rücklicht drauf! Da würd ich auch mal drann wackeln!!
Wenns das auch nicht is dann isses der Schalter wie Erich gesagt hat!!
