frage bezüglich motorerkennung
  • frage bezüglich motorerkennung
    hab mir vor gut nem halben jahr nen 320i limo gekauft mit austauschmotor: sollte ein 323i sein .. (ist auch eingetragen : 256S3 und 125KW (217kmh)
    aber hab da so meine zweifel ..
    1. ob 325 oder 328 jeden lass ich stehen und nen astra mit turbo hab ich auch stehen lassen beschleunigung wie endgeschwindigkeit.. (das sollte jetzt keine rumprollerei sein sondern nur zur darstellung des vortreibsdranges)
    Das ist mein motor
    und das ein ausgebauter 323i motor von ebay
    nach meinem erschätzen ist es ein alublock(M52) bei beiden . .aber wieso sitzt der öleinfülldeckel bei mir an einer anderen stelle?
    hier noch ein bild von nem 325i motor(M50)
    da noch mal der link zu ebay :
    hier
    wo ist die motornummer die bei mir eingetragen ist zu finden am motor ??
    [/size:1111111111]
    [size=+1:1111111111]------------>Mein Digga <-------------[/size:1111111111]
    [URL=http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=115819:1111111111] [/URL:1111111111]
    Re: frage bezüglich motorerkennung
    Naja laut deinen Angaben hast Du 210 PS!Damit wäre er ja auch stärker als ein Astra Turbo oder ein 328er!?!Allerdings ist die Frage wie Du den 323 / 170 PS Motor auf 210 PS gebracht hast!?!Da müssten ja Nockenwellen,koplette Abgasanlage inkl. Krümmer usw. nachbearbeitet sein.
    Grüße
    Marco
    P.Su hast ja auch noch den Luftfilterkasten drin!Wie kommst Du auf die 210 PS?Rollenprüfstand?
      war ich ja nicht .. ist aber ne andere nocke drinn sowie kompl. anlage inkl fächerkrümmer den luftfilterkasten hab ich notdurftig wieder reingemacht!da war nen raid pilz aber nicht eingetragen deswegen der tausch! das ist aber wieder n anderes thema .. es geht darum wes das nun fürn motor ist ..
      [/size:1111111111]
        ...war ja nur ne Frage...
          also ich fahre auch eine 323 und mein motor sieht aus wie der von ebay.mein öleinfülldeckel sitz auch ganz vorne wie auf dem bild!!
          aber mal was anderes...du meinst du schaffst mit deinem 6zylinder nen 4zylinder turbo von der beschleunigung her.endgeschwindigkeit kann ich mir schon vorstellen aber beschleunigung auch...?
            ja kein ding ..
            [/size:1111111111]
              das war aber auch nicht seine Frage
                was aber nicht wirklich schlimm sein dürfte oder?? :hihi:
                  @sebilion
                  JA!
                  ka wie die ganzen astra modelle sind F oder so ?! 2.0 liter mit nachträglich eingebauten turbo .. rollenprüfstand 207PS
                  [/size:1111111111]
                    nicht schlecht.bin schon öfter nen 328i gefahren und auch nen turbo und ich finde den turbo vom persönlichen empfinden her um einiges fixer.aber du schreibst ja an deinem motor wäre einiges gemacht..
                      also vanos haste und scheint auch nen alukopf zu sein also gibt so wenig 325 mit vanos das es schon nen 323 mit 2,5l hubraum ist und durch die änderungen mit nocke usw hast halt bessere durchzug usw daher wird beruhen
                        hab ja auch die M52 ansaugbrücke! also wird es wohl ein M52 sein aber ..aber wie kommt der öldeckel nach hinten bei dem alu motor ? der ist doch bei allen anderen m52 vorne!?
                        hmm hat keiner ne idee wo die motornummer zu finden ist ?
                        gruß
                        [/size:1111111111]
                          frag mal bubu, M5-erl, machtpur oder bubibalu die sind vom fach die können das wissen
                            wenn es sich um einen AT-Motor handelt, kann es auch sein, dass keine Motornummer eingestanzt ist.
                            Beim M52-Motor sollte die Nummer allerdings links unten im Motorblock befinden:
                            BMW hat immer mal wieder den "Standort" seiner Nummern verändert.
                            Beim M10 steht der Code überm Anlasser, beim M20 ist sie unten am Block links neben dem Ölpeilstab.
                            Beim M40 bzw. M42 sollte sie unterm Anlasser rechts der Motorstütze zu finden sein.
                            Desöfteren befindet sich dieser Motorcode an Stellen, welche stark verschmutzt sein können, dh. also PUTZEN um die Nummer sehen zu können.
                            So, das ist alles was ich zu dem Thema sagen kann.
                              hmmm alles klar werd ich die tage mal genauer untersuchen .. danke für eure hilfe!
                              gruß
                              [/size:1111111111]
