Aussenfühler?
  • Aussenfühler?
    Hab da mal nur aus interesse ne frage...
    Weiß jemand wo genau beim Compact der Aussenfühler hängt?
    Würde mich mal interessieren!
    Wie ist den der geschützt das er die Umgebungstemperatur misst, aber nicht durch Fahrtwind oder abstrahlende Wärme beeinflusst wird?
    Grüße Steve
    Re: Aussenfühler?
    beim compact bin ich mir nicht sicher aber schau mal im bremsbelüftungskanal
      Re: Aussenfühler?
      ja würde ich auch sagen, da sitzt er zumindest beim Coupe...
        Re: Aussenfühler?
        nicht nur beim qp sondern auch bei der limo
        //edit
        hätte dir eigentlich auffallen müssen wenn du die m3front getauscht hast.. .weil da musst du auch die bremsluftkanäle tauschen... da brauchst nämlich längere
          Re: Aussenfühler?
          ...aber nicht durch Fahrtwind oder abstrahlende Wärme beeinflusst wird?...
          :hehe: :hehe: :hehe:
          Ist doch bei nem elektronischen bauteil irrelevant...Das es kälter wird, merkt man als mensch ja nur weil die wärme von der Haut abgetragen wird (wind)!
          Es sprach:
            Re: Aussenfühler?
            Naja wenn da der Fahrtwind drüber pfeift wird er ja kälter... würde ja messfehler ergeben?
            Grüße Steve
              Re: Aussenfühler?
              nein weil die luft hat ne bestimmte temperatur und ob die mit 1 km/h vorbei zieht oder mit 100 ist egal die ist konstant
              aber der mensch fühlt ne andere temperatur
                Re: Aussenfühler?
                Das kann ja ned sein! Luft hat auch Kühlwirkung! Schnelle Luft ist eindeutlich Kühler! Sinst dürfte sie auch nicht deinen Motor kühlen! Der muss luftstill versteckt sein...
                Grüße Steve
                  Re: Aussenfühler?
                  Der Fühler steckt, wie schon mehrfach beschrieben, im Bremsbelüftungskanal.
                  Die Kühlwirkung der luft ist aber dennoch unabhängig von ihrer Geschwindigkeit! Deinem temperaturfühler ist es egal, ob Du 200 fährst, oder 20. Was Du meinst ist die vom Menschen gefühlte Temperatur.
                  Die gefühlte Temperatur, besagt eigentlich wieviel Wärme der Körper an die Umgebung abgeben kann oder wieviel ihm enzogen wird (wenns kalt ist).
                  Bei bewegte Luft kann mehr Wärme abgegeben werden als bei ruhender (Deshalb auch der Ventilator auf der CPU im PC oder auf dem Tisch, für die "andere" CPU). Aus diesem Grund ist auch die Brise im Winter so kalt.
                  Im Winter leitet feuchte Luft die Wärme besser ab.
                  Wenn's heiss ist verwendet der Körper einen kleinen Trick um auch noch Wärme abgeben zu können, wenn die Umgebungstemperatur höher als die Körpertemperatur ist. Beim Verdunsten von Flüssigkeiten wird viel Energie in Form von Wärme benötig, wodurch sich diese Flüssigkeit abkühlt. Bei hoher Luft-Feuchtigkeit kann aber nur wenig Flüssigkeit verdunsten und die Kühlung durch schwitzen funktioniert nicht so gut. Bei geringer Luft-Feuchtigkeit verdunstet die Flüssigkeit sehr schnell und du bekommst weniger heiss.
                  Sehr schön kannst du das auch beim Wäschetrocknen beobachten.
                  Also nix mit windgeschützt. Ich denke sogar, dass ein windgeschützter Einbau eher Kontraproduktiv wäre, da sich in einem gekapselten System, noch dazu in der Nähe des Motors durch Stauwärme deutliche Abweichungen ergeben würden.
                  Michael
                    Re: Aussenfühler?
                    Okay dann glaub ich das mal...
                    Danke!
                    Was ich mich frage, wieso autos dann außen immer kühl sind wenn man mit denen auf der Autobahn zügig unterwegs war...
                    Aber egal...
                    Ist das auch bei der M3-Front so? Kann da von vorne nichts sehen?
                    Grüße Steve
                      Re: Aussenfühler?
                      natürlich is das auch bei der m3 front so(hast du die nich selber gewechselt?).... leg dich halt mal unters auto, da siehst du ja das kabel zum schacht.... ich weiss jetz ned welcher aber ich glaub es is der bremslüftungskanal auf beifahrerseite wo der temperaturfühler ist.
                        Re: Aussenfühler?
                        müsstest du eigentlich gesehen haben als du die stoßstange angebaut hast!!!werden bei der m front nicht sogar andere kanäle verbaut??dann hast du ihn sogar umgebaut
                          Re: Aussenfühler?
                          Die Stoßstange wurde nicht von mir montiert! Ja da kommen Lüftungkanäle für die M-Front ran! Aber da ich sie ja ned montiert habe, weiß ich das auch nicht...
                          Grüße Steve
                            Re: Aussenfühler?
                            Einfache Erklärung:
                            Steht eigentlich auch schon oben.
                            Bewegte Luft kann MEHR Wärme ableiten! Aber eben nicht mehr, als die Temperatur, die die Luft selbst hat, und eben nur Wärme ableiten, und nicht kühlen! Sonst bräuchte ja kein Mensch ne Klimaanlage sondern nur nen Mordslüfter!
                            Wenn Du Dir mal den Spaß machst, die Oberflächentemperatur Deines gerade mit 200 über die BAB bewegten BMWs zu messen wirst Du feststellen, dass diese gleich der, oder knapp über der Lufttempeatur (nicht der gefühlten Temperatur) liegt!
                            Michael
