Dreht net Richtig!!*heul*
  • Dreht net Richtig!!*heul*
    HI!!
    Mein schatz dreht net richtig der regelt schon bei 5100 umdrhungen ab!
    Also so tut er zumindestens!!!
    Stockt immer ab dem 2ten Gang! Hat einer nen Plan was das sein könnte!?
    Sandro***
    Mein Erster doch bestimmt nicht der Letzte!*g*
    Re: Dreht net Richtig!!*heul*
    hast du das auto von nem rentner?! der hat den vllt nie höher gedreht.. dann musst du den mal von zeit zu zeit richtig einfahren
    schonmal n ölwechsel gemacht?!
      Nee nen Mann in den 35-40 glaub ich!
      Ja alles schon gemacht!!
      Hab ihn an die Diangnose ra gehangen und nach ner stunde suchen ist aufgefallen das er -41 Grad anzeigt!!!
      Läuft also zu Fett!!!
        Würd mal sagen, Temperaturfühler kaputt. oder ein Kabelbruch an der Zuleitung.
        Hubraum statt (und) Drehzahl
          Ich glaube hier laeuft was falsch. Was ist den mit -41 Grad ueberhaupt gemeint?
          Aussentemperatur?
          Kuehlwassertemperatur?
          Oeltemperatur?
          Ansauglufttemperatur?
          Innenlufttemperatur?
          Ich geh mal davon aus (aber das solltest Du mal checken), dass da Aussenlufttemperatur mit gemaint ist. Aber die hat nichts mit dem Motormanagement zu tun, sondern zeigt Dir nur die Aussenluft auf dem BC an.
          Und ein Oelwechsel hat eigentlich auch nichts mit der Drehzahl des Motors zu tun.
          Bis wie weit ist er denn sonst gegangen und wo faengt der rote Bereich an? Ich weis jetzt auch nicht wo der Drehzahlbegrenzer bei dem Motor einsetzt.
          Ist die Drehzahlanzeige und die Tachoanzeige normal, also zuckt sie nicht oder so?
            hey sandro!
            ich muss ehrlich sagen, dass meiner auch nicht richtig drehen will und bei ca 5000 nicht mehr wirklich will!
            du hast ja auch den 1.9l, ich denk mal das wird normal sein!
            im 5.gang zieht er bei 2500 besser als bei 4000.....komisch, ist aber so.... :aehm:
            und 200kmh ist bei mir net drin, weil einfach nichts mehr kommt, kann ca bis 195, aber dann ist schluss, deshalb will ich au en bissle mehr power....
            gruß BMW_Compact
            HU: Alpine CDA-9855R
            FS: Audio System X--ion 130___Amp: Audio System F4-560
            RF: Audio System Co 100 Plus an HU
            Sub: Audio System Helon 12 SPL___Amp: 2x Audio System F2-500
              Ich glaube hier laeuft was falsch. Was ist den mit -41 Grad ueberhaupt gemeint.[/img:1111111111]
              Ging mal davon aus das das der wert ist was das diagnose gerät angezeigt hat
                HI!!
                Also das mit dem -41 grad hat das giagnose gerät angezeigt richtig!
                Es ist die Motortemp also doch temperaturfühler!!
                Ich schreib euch heut abend ob er besser läuft denn das mach ich heut! Teil sollte heut kommen und dann mach ich auch gleich häng ihn nochmal an das Diagnose gerät und dann weiss ich es ganz sicher!
                DAs mit dem 1.9 kann ich nicht glauben denn ein Motor wird bestimmt nicht so gebaut damit er irgendwo hackt!! :hehe:
                Oder was meint ihr? er ist ja auch schon richtig gefahren als ich ihn gekauft habe da konnte ich ihn ja bis 6000 hochziehen!!!
                  Also meiner zieht in mittleren Bereich auch mehr als im oberen...Wär schon nicht schlecht wenn er komplett so reissen würde :hehe:
                    eben :hehe:
                      Habt ihr ihn noch nie versucht ddrüber zu kriegen? Nach dem Loch geht er wieder richtig(Also zumndestens meiner:-))
                      Naja jedensfalls!!!!
                      Falsches teil gekommen und das heist keine Ergebnisse!Das richtige Teil kommt entweder morgen oder freitag! Aber heut hab ich mein Fahrwerk und die Felgen eintragen lassen und die Bremsscheiben auch gleich neu!!*g*
                      Wenn dann gleich richtig!!!
                        du hast viel geld übrig, oder? :aehm:
                          Wie drüber...???Also ich weiss ja nicht wie weit deiner dreht aber bei ist bei 6500 schluss!ACH das waren noch zeiten wo ich mein Honda hatte...Da waren locker 8500 drinne und hat gerissen wie ein grosser ABER WAR HALT NUR EIN HONDA :hehe:
                            bei mir ist ungefähr ab 5000 schluss und es kommt fast nichts mehr, ist wirklich eine qual für den motor!
                            der muss spritziger werden...
                              Also bei mir ist es so das mein motor bis 3500 garnicht zieht und ab da dreht wie die sau. kann man da nicht irgendwie was ändern das der durch gängig so zieht??
                              B M W - forever !!!!!
