Heute habe ich meine Gewinde an der Hinterachse verstellt also den Wagen noch bischen tiefer gedreht da mir zuviel Keil Form war.Damit ich die Gewinde drehen könnte müsste ich Stoßdempferbein von der Aufhängung lösen und dann die Gewinde verstellen.Ich habe ca.1,5-2 cm tiefer gemacht,muss ich die Achgeometrie jetzt wieder neu vermäsen ?
Spur/Sturz Einstellung ?
BenutzerFühlt sich wie zu Hause- 01.12.2003
- 490
- 318 e46 FL{nicht Flottelotte sonder Facelift;-)}
- PN senden
Re: Spur/Sturz Einstellung ?
Ne Tüv brauchst du nicht.
Das Gewinde wurde in allen einstellbaren Bereichen eingetragen.Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst.
Also sowas hab ich noch nie gehört, das das Gewinde im vollen einstellbereich eingetragen wird. Bei uns hier in Österreich wird nur die höhe von Felge mitte bis Kante Kotflügel eingetragen und nicht der einstellbereich des GewindefahrwerkesNe Tüv brauchst du nicht.
die schreiben ja rein wie der abstand von achsmitte zu kotflügel ist und so ist fahrwerk eingetragenAlso sowas hab ich noch nie gehört, das das Gewinde im vollen einstellbereich eingetragen wird. Bei uns hier in Österreich wird nur die höhe von Felge mitte bis Kante Kotflügel eingetragen und nicht der einstellbereich des GewindefahrwerkesNe Tüv brauchst du nicht.
nur wenn du stoßdämpfer los hattest sollte man den nur unter belastugn weider festziehn und nicht wenn er ausgefedert istAccipere quam facere praestat iniuriam.
eben, das mein ich aber auch, und wenn mann dann das Gewinde tiefer schraubt sollte es erneut eingetragen werden. Sonst erlischt die Betriebserlaubniss ;-)die schreiben ja rein wie der abstand von achsmitte zu kotflügel ist und so ist fahrwerk eingetragenAlso sowas hab ich noch nie gehört, das das Gewinde im vollen einstellbereich eingetragen wird. Bei uns hier in Österreich wird nur die höhe von Felge mitte bis Kante Kotflügel eingetragen und nicht der einstellbereich des GewindefahrwerkesNe Tüv brauchst du nicht.
Mann kann den Stoßdämpfer sowieso nicht festziehen wenn er ausgefedert ist weil die querlenker (hinten) nach unten hängen.Ich habe die mit zweiten rangierwagenheber nach oben gedruckt und dann festgeschraubt.Zum Tüv muss ich nicht aber eventuel die achgemetrie wieder einstellen nur da bin ich mir nicht sicherweil letztendlich würde nichts verstellt(außer hohe)????
kommt drauf an, was im gutachten des fw steht...Also sowas hab ich noch nie gehört, das das Gewinde im vollen einstellbereich eingetragen wird. Bei uns hier in Österreich wird nur die höhe von Felge mitte bis Kante Kotflügel eingetragen und nicht der einstellbereich des Gewindefahrwerkes
in älteren gutachten steht nur nen gewindeabstand, und nichtz von radmitte-bördelkannte.
ist bei mir so zb der fall^^
ich hAtte auch gedacht, dass die Fahrwerksgeometrie nur durch hoeher/tiefer nicht beeinflusst wird. bis ich meinen hinterreifen gesehn habe, der voellig einseitig abgefahren war.
ich wuerd auf jeden fall fahrwerksgeometrie vermessen lassen und ggfls. korrigieren.
bei meinem gewinde wurde die tiefe eingetragen!!leider!!
jede änderung müsste daher neu eingetragen werden da sonst die betrieberlaubnis erlischt!!
und nach jeder änderung muß natürlich auch,wie schon gesagt,alles neu vermessen werden!!
