Scheinwerfer neu einstellen
  • Scheinwerfer neu einstellen
    Hi
    mal eine Frage habe gestern versucht mal meine Scheinwerfer auszubauen um diese von innen zu putzen da sie ein bisschen angelaufen sind. dabei habe ich gesehen das der linke scheinwerfer ein bisschen weiter drinnen war als der rechte jetzt habe ich den so weit herausgedreht (also mit den schrauben die vorhanden sind) das er wieder bündig ist. Jetzt ist aber der scheinwerfer vom licht her verstellt also der strahlt jetzt nicht mehr so wie davor hat sich die höhe geändert.
    Jetzt wollte ich fragen wie ich den wieder so einstellen kann das er wieder normal strahlt und auch die höhe stimmt.
    Hoffe es kann mir einer helfen
    Greetz
    Re: Scheinwerfer neu einstellen
    Morgen Hauke,
    die Einstellung Deiner Scheinwerfer sollte so sein, dass beide in Fahrtrichtung geradeaus leuchten und der Lichtkegel nach 40m auf ebenem Boden endet. Entspricht einem Gefälle von 7% (:aehm: bin mir nicht genau sicher).
    Kannst Du aber einfach berechnen:
    Höhe der Scheinwerferachse / 40m = Delta h pro Meter Abstand.
    Bespiel: H(Scheinw.)= 80cm ==> 80cm/40m = 2cm/m Gefälle.
    Dietmar
      wie kann ich die dann einstellen das das wieder passt ??
        Hallo Hauke,
        beim E34 konnte man von Vorne durch das Kunststoff Gitter zwei Kreuzschrauben erkennen.
        Die eine Schraube ist für die horizontale Einstellung, die Andere für die vertikale Einstellung.
        Dietmar
          thx dann schau ich mal
            wo die scheinwerfer festgeschraubt sind sind die in kunststoff schrauben fest an denen must du dren um winkel von schweinwefer vertikal sowie horizontal drehst mit den kreutschlitzschrauben sind sie nur an den kunststoffschrauben befestigt
