Nur Reifen Rechts abgefahren
  • Nur Reifen Rechts abgefahren
    bei meiner letzen Inspektion ist mir aufgefallen dass nur der Reifen hinten Rechts abgefahren ist. Dieser ist aber nicht nur innen oder so abgefahren sondern komplett viel weiter abgefahren wie der linke. Dieser war grad so an der Verschleißgrenze, der hinten rechts war fast n Slick...
    Die Felge hinten rechts ist nicht grad perfekt rund.. kann es daher kommen?
    Opel Kadett(incl.5Kilo Rost)/325IE30/320IE36(Prolokarre)/SeatIbizza(Porschemotor)/525IE34(Crousing)/328IE36(BringMichWerkstatt)/318IE46(Schluckspecht)
    Re: Nur Reifen Rechts abgefahren
    Ist die entsprechende Bremse leichtgaengig?
    Ansonsten, dass der eine Reifen mal geringfuegig mehr oder weniger abgenutzt ist als der andere ist nicht unbedingt aussergewoehnlich, wenn's dann schon ein paar mm Differenz sind sieht es natuerlich anders aus.
      wie meinst dass mit der Bremse?
      Unterschied über n mm
        schau Dir mal das hier an
        http://www.toyo.com.au/tech_info9p1.html
        sind sie ueberall gleichmaessig abgefahren, oder wellig, Aussen, Innen, mittig?
        Spurvermessen waere evtl. angebracht.
        Aber wenn er ueberall gleich abgefahren ist, dann war es evtl. ein bereits benutzer Reifen?
        Oder haben beide hinten die gleiche Laufleistung?
          Hast du den Wagen eventuell gebraucht gekauft und es wurde damals nur ein Reifen (aufgrund eines Nagels im Reifen o.Ä.) ersetzt? Oder hattest du mal einen Unfallschaden, weshalb eventuell nur ein Reifen ersetzt wurde?
            alles Negtiv, ich hab vorn und hingen gleichzeitig Goodyear Eagel F1 draufgmacht, alle neu und ist auch nix mit spur oder so sondern einfach nur mehr abgefahren... hab nie von Vorn nach Hinten gewechselt (vorne passt es auch)
            ist innen zwar bisschen mehr abgefahren aber nur bisschen.. er ist durchgehend mehr abegfahrne wie der linke
