Comfort-Schaltung für Schiebedach
  • Comfort-Schaltung für Schiebedach
    Hallo Jungs,
    ich bin seit heute beim Board angemeldet. Ich hab zwar schon viele Infos aus dem Board bekommen, jetzt hab ich allerdings eine Frage, auf die ich keine Antwort gefunden habe.
    Ich fahr nen ´94 E36 Limo (Fotos usw. wenn ich mal Zeit hab) und hab mir heute folgendes gedacht:
    Ich kann mir doch wie bei meinen el. FH ein Relais einbauen, damit ich nur fest drauf drücken muss, damit mein Schiebedach alleine auf und zu geht.
    Hat jemand von euch auch schon die Idee gehabt und verwirklicht? Könnt ihr mir helfen?
    Welches Relais brauch ich?
    Wie baue ich das ein?
    usw.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    GreeTz
    Ulli
    Re: Comfort-Schaltung für Schiebedach
    die compfortfunktion ist doch im schalter mit integriert wenn ich mich nicht irre
      ...is aber leider nicht so.
      Ich kann noch so lange und fest drauf drücken, das Ding muss ich gedrückt halten bis das Dach auf ist.
      Vielleicht variiert das von Baujahr zu Baujahr
        Moin.
        Die Comfortschließung geht nur für die Seitenscheiben.
        -Denken an-
        "Am Dach geht es aus Sicherheitsgründen nicht da mal ein Kind so verunglückt ist... "
        -Denken aus-
        Die Comfortschließung ist doch eigentlich wenn man den Schlüssel umgedreht lässt und dann die Fenster hochgehen, oder?
        MfG
        Es gibt nichts Gutes, außer man tut es....
          dafür ist doch sicherheitssperre drinnen die bei nem bestimmten wiederstand zurück geht :aehm:
            Das schiebedach hat eben diese Sperre nicht. Steht auch innen Betriebsanleitung das schwere Knochenbrüche entstehen können bei unachtsamkeit :aehm:
              bist dir sicher ich bin der meinung das es nicht weiter geht muss ich morgen mal probieren
                Ich würds nicht probieren Wenn dann mimm aber nen stück holz, und nicht deine hand
                  Ab einem bestimmten Widerstand geht das Dach zurück, falls man die Komfortschaltung hat. Das hat nicht jeder BMW. Bei den meisten ist dieser Stop Mechanismus noch nichtmals bei den Seitenscheiben vorhanden. Darum kann man ua bei dem Wagen meiner Mutter (Mini Cooper) auch nicht Beifahrerscheibe mit einem Knopfdruck hoch fahren lassen, nur runter geht.
                    Ja, ich weis dass da schwere Unfälle passieren können.
                    Jedoch hab ich mir gedacht, dass man da sicherlich was basteln kann, dass das Schiebedach mit einem Knopfdruck eben auf und zu geht. :aehm:
                    Bei den Seitenscheiben gehts ja auch, also sollte es mit dem Schiebedach doch auch möglich sein.
                    Und das vielleicht ohne "großen" Aufwand
                      Geht nicht ohne großen Aufwand !
                      Motor, Schalter und Kabelbaum müssen getauscht werden. Außerdem muß zusätzlich noch ein Kabel von der ZKE zum SD-Motor gezogen werden.
                      1. Getriebe elektr. Schiebedach (Das ist der Motor!) - 67 61 8 362 364 - 190,24 EUR
                      2. Schalter - 61 31 8 368 941 - 26,68 EUR
                      3. Kabelbaum - 67 61 8 374 976 - 9,86 EUR
                      Am ZKE-Steuergerät 26-poliger grüner Stecker Kontakt 18 (Bereits belegt: Aderfarbe schwarz/rot, ist der Kontakt, der auch das Relais für die Ausstellfenster ansteuert)
                      Am Schiebedach-Motor 6-poliger naturfarbener Stecker Kontakt 3 (müßte frei sein)
                      VG
                      Reddeer2000
                        VG
                        Reddeer2000
                        :ka: Danke für die Info. Jedoch denke ich (verbessert mich wenn ich falsch liege), dass ihr alle meint, ich will mit meinem Schlüssel das Schiebedach schließen...
                        Das mein ich aber doch gar nicht.
                          ist eigentlich ne einfache Sache. Du brauchst nur 2 Zeitrelais, die abschaltverzögert schalten. Wenn du den Schalter betätigst wird das Relais angezogen und fällt nach eingestellter Zeit (ca.14 sek. sollten reichen) wieder ab. Du kannst die Sache ja auch "nur" für öffnen machen, brachste halt nur 1 Zeitrelais und hast nicht den Ärger mit der Verletzungsgefahr beim schliessen.
                          Viel Erfolg Patrick
                          Wer später bremst, bleibt länger schnell :lol:
                            Danke Patrick! Das ich darauf nicht selbst gekommen bin!
                            Hat jemand auch noch nen Plan, wo ich die beiden (wenn dann schon g´scheid ) einbauen muss?
