Zahnriemen wechseln, wann?
  • Zahnriemen wechseln, wann?
    Hab einen Compact 1999 Bj. Jetzt sind es 89000 km drauf. Muss ich schon wechseln? Was kostet das alles zusammen?
    Danke.
    316i 1.9 105 PS
    Re: Zahnriemen wechseln, wann?
    Wenn ich nicht völlig neben der Spur bin, sollte dein Wagen keinen Zahnriemen mehr haben.
    Alle 3er ab Baujahr 1995 haben meines Wissens nach ne Steuerkette!
    gruß
    Vocalix
      Bei BMW wurden die E36 Coupe, Cabrio, Touring und Compact jeweils mit 4-Zylinder von Beginn ihrer Einführung an mit dem M43 ausgerüstet worden. Der M43 hat keinen Zahnriemen, sondern eine Steuerkette.
      Seit 9/93 haben alle BMW Motoren eine Steuerkette.
        Also muss ich da nix wechseln oder wie? :ka:
        316i 1.9 105 PS
          Doch,
          so etwa alle 300 - 400 tausend Km sollte die Steuerkette gewechselt werden. Hast also noch ein bißchen Zeit!
          gruß
          Vocalix
            Im Grunde genommen sind die Steuerketten wartungsfrei, das heisst allerdings nicht, dass sie kaputt gehen können.
            Vorteil ist ganz einfach wenn sie kaputt gehen, ist das nicht gleich Motorschaden wie bei einem Zahnriemen, sondern wird einfach ersetzt und fertig.
            Zu empfehlen ist es die Steuerkette zu wechseln wenn sie schon Ewigkeiten eingebaut ist und deutlich Geräusche hörbar sind.
              Danke!
              316i 1.9 105 PS
                Ja stimmt, du hast bei dir auch eine Steuerkette drin und die braucht man so schnell nicht zu wechseln. Mein Händler hat mir die Kette auch extra bei meinem Modell gezeigt.
