Mikrofilter
  • Mikrofilter
    Hallo!Wer weiß wo sich bei einem 318er Lim.B.J. 96 der Mikrofilter befindet??
    Danke im Voraus
    Re: Mikrofilter
    Hallo jeitler68,
    ich müsste noch wissen, welcher Motor (M-Typ) in Dein Wagen verbaut ist und welchen Mikrofiter Du meinst:
    a) Mikrofilter für das Heizgerät
    Dieser befindet sich im Motorraum in der Nähe der Windschutzscheibe glaube ich, müsste aber nochmals nachschauen...
    b) Mirkofiter für die Klimaanlage
    Dieser befindet sich im Fußraum in der Nähe des Handschukastens. Zum Wechsel muss man diesen ausbauen. Dann muss man den Lüftungskanal für den Fußraum abclipsen. Danach die Schrauben für das Steuergerät lösen und den Gerätehalter nach unten klappen. Die Veriegelung für den Mikrofilter um 45° drehen und man kann den Deckel abnehmen. Nun kann man den Mikrofilter herausziehen.
    Alle Klarheiten beseitigt ???
    Andreas / VIPxAH
      Re: Mikrofilter
      Danke!Habe einen M43!Für die Heizung konnte ich keinen Filter finden!Bei mir ist nur ein Plastikgitter wo die Luft für die Heizung angesaugt wird und darunter nichts!Kein Filter..
        Re: Mikrofilter
        Hallo jeitler68 !
        Also da gibt es einen Filter. Allerdings kannst Du Ihn NICHT SEHEN. Was Du meinst, ist sicher das Gitter, welches gleich unter den Schweibenwischer sitzt, richtig ?
        Der Filter kommt erst viel später und sollte, wie gesagt, ich müsste auch nochmal schauen, rechts oder links im Motorraum seitlich verbaut sein...
        Willst Du Ihn wechseln ? - Dann könnte ich event. eine Beschreibung auftreiben
        Andreas / VIPxAH
          Re: Mikrofilter
          Ja bitte!Möchte ihn wechseln!Danke im Voraus!!
