Hi Leute,
was die kalte Jahreszeit nicht alles so mit sich bringt, außer Schnee, Grippe und Saukälte - auch noch jedemenge Zicken beim Dicken!
Seit die Temperaturen teilweise deutlich unter 10° C liegen, gibt meine Lenkung seltsame Töne von sich.
Wenn der Wagen z.B. Übernacht im Hof stand und ich Ihn morgens rausfahren möchte, gibt es bei vollem Lenkeinschlag nach links ein kratzendes bis schleifendes Geräusch. Beim Zurücklenken, dass selbe Spiel! :aehm: Nach rechts hört man nix, nur nach links.
Seltsam ist nur sobald der Motor nach einiger Fahrzeit den Motorraum schön aufgeheizt hat, ist das Geräusch fast weg. Man hört es nur noch minimal. Evtl. ist es mit der Jahreszeit und Kälte auch nur Zufall, aber genau seit ca. 1 Woche tritt dieses Phänomen nun auf.
Jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mein CRX hörte sich einmal genauso an, da war die Narbe vom Lenkrad zur Lenksäule etwas "lahm". Lenkrad ab, etwas Fett rein und wieder drauf. Alles prima! Weiß nicht ob es beim BMW genauso sein kann, zudem ist da noch die Sache mit dem Airbag... helft mir bitte weiter!
