Teilenummer Lichtschalter Compact
  • Teilenummer Lichtschalter Compact
    Hi !
    Kann mir bitte jemand die Teilenummer für den Lichtschalter eines E36 Compact nennen ?
    Habe im ETK nachgesehen und alle Schalter gefunden, nur den Lichtschalter nicht.
    Vielen Dank
    Reddeer2000
    Re: Teilenummer Lichtschalter Compact
    Sorry, Der ist bei mir auch kaputt. Hab den aber auch net gefunden.
    Was fahr mer nie - Golf GTI
      KLICKME
      Ich denke, die Teile 4-7 sollten die richtigen sein!
      Michael
        Hi !
        Danke. Hab übersehen das unter Pos. 6 mehrere Schalter aufgelistet sind. Hab gedacht es handelt sich nur um dem SChalter für die NSW.
        Reddeer2000
          Jo, steht ja auch "light switch".
          Kleiner Tip: wenn Ihr mal nicht wisst wo Ihr was findet in welcher Gruppe, dann gebt erst die VIN ein und dann oben rechts 'search' klicken. Da oeffnen sich dann 2 Fenster.
          1. Man kann die Teilnummer eingeben und dann sehen wo das Teil ist und wie es heist
          2. Man gibt zum Beispiel light switch ein, und dann kommen die light switches alle und dann kann man sich das passende raussuchen.
          Es gibt auch die Moeglichkeit der cross references unten dann. Mal angenommen hat hat ein Teil und weis nicht ob es in einen bestimmten Wagen passt. man gibt die Teilnummer ein, dann macht man die Sache mit Cross references und dann hat man alle Automodelle von BMW wo ein bestimmtes Teil verbaut wurde. Besonders gut wenn man ein gebrauchtes kaufen will und sich nicht sicher ist, ob es fuer den eigenen Wagen passt.
          Spielt mal ein wenig mit dem online ETK, dann bekommt ihr das Gefuel dafuer was alles moeglich ist.
            @erich und vocalix:den link den vocalix da eingestellt hat,gibts den auch auf deutsch??
              Nein, online gibt es das nur in Englisch.
              Ist in Azerbeitschan (Schreibweise?) registriert und ist ein etwas umgemodelter BMW ETK.
              Habe ich mal vor langer Zeit reingesetzt. Solltest Du dir merken, hier ist noch einer
              Klick
              Dieser hat den Vorteil, dass man die Bilder kopieren kann und direkt hotlinken kann, also sofort anzeigen.
              Es gibt ihn in Deutsch zu kaufen (ersteigern),...... auf CD....
                besten dank.kannte ich auch nicht!!!echt super
