Hallo Forum,
schon habe ich die ersten Probleme mit meinem kleinen E36, welche ich so auf die Schnelle nicht selbst lösen kann:
Ich wollte heute das eVerdeck öffnen, aber es tat sich nichts. Gut, dann laut Handbuch die "manuelle-Betätigung" versucht. Dabei habe ich dann fast diesen Hebel abgerissen - billiges und dünnes Blech. Das Ergebnis war nur, daß ich dadurch den eMotor ausgehängt habe, der Verdeckdeckel aber nach wie vor fest verschlossen blieb (dieser sollte sich dabei eigentlich auch entriegeln).
Danach habe ich dann die Verkleidung im Kofferraum weggebaut um an die Motoren für das eVerdeck zu kommen. Dann habe ich den eMotor wieder eingehängt, somit ließ sich das Dach wieder elektrisch bewegen.
Nach langem hin und her habe ich dann den Deckel aufbekommen, elektrisch - Warum auch immer. Das Problem ist jetzt aber, dieser schliesst und öffnet sich nun nicht mehr elektrisch. Mir ist auch aufgefallen, dass die beiden Bowdenzüge unterschiedliche "Stelllängen" haben, heisst der eine auf der Beifahrerseite hat viel weniger Spiel als der auf der Fahrerseite.
Lange Rede, kurzer Sinn: Der Verdeckkasten lässt sich nicht mehr bedienen. Hat Jemand eine Idee ?! - Es ist wohl nichts Abgerissen und alle Sicherungen sind in Ordnung (auf den ersten Blick).
vorbei, evtl. kann er das Problem mit wenigen Handgriffen lösen.
:aehm: :hehe: .
. Aber daran kann es nicht liegen, denn das Verdeck selbst lässt sich ja betätigen. Das ging bei offenem Kofferraum schon garnicht. Daher schliesse ich das mal aus. Auch die Micro-Schalter scheinen alle in Ordnung zu sein.
:hehe:
:ka: !!!
