Hallo erst mal,
habe ein großes Problem, mein Fun-Car (E36, 318i, M40 Motor, Bj. 02.1991)springt nicht mehr an.
Habe vor 1 Monaten den Motor getauscht, da er sich verabschiedet hat, zuvor stand das Kfz 3 Monate im freien ohne Motor. Habe dann wieder einen neuen Motor eingebaut und alles schien ok, er lief bei der ersten Probefahrt eigentlich gut. Beim 2 Test fing er bei 3000 U/min in die Drehzahlbergrenung zu laufen und machte dicht unterhalb der genannten Drehzahl lief er wieder einwandfrei. Ok dachte ich, stellt das Kfz für eine Woche in die Garage und wollte dann in die Werksatt Steuergerät nachsehen lassen, leider sprang die Kiste nicht mehr an. Nach kurzer Prüfung stand fest: Benzinpumpe läuft, Relais sind ok, aber kein Zündfunke nicht mehr mal an der Zündspule, auch nach tausch des Steuergerätes, was ist los?
Sind irgendwelche Geber am Motor defekt und somit die Steuergerät nichts mehr frei gibt oder hat sich der Chip mit Software verabschiedet. Ich bin am verzweifeln.
Hat jemand schon mal das selbe durchgemacht?
Bräucht eurere qualifiziert Meinung. :ka: :ka:
