Kontroll Lämpchen (!)
  • Kontroll Lämpchen (!)
    Hallo alle zusammen,
    Habe meinen 318i gestern n bissl grob gerissen aber sowas macht er normaler weise mit... Jetzt leuchtet ab und zu einfach so dir Kontroll Leuchte mit dem !. Was bedeutet die? Sie leuchtet auch nicht durchgehend geht an nach 5 sek wieder aus dann nach 10sek wieder an usw...!?!
    Dank
    Mfg Niklas
    Re: Kontroll Lämpchen (!)
    ich glaube dass das die Kontrolllampe für die Bremsen ist. Bin mir aber nicht sicher. Wieviel KM hast du denn drauf?
      Danke für deine antwort.
      295.000 ^^ ja das ist schon n bissl...
      Das könnte hinkommen da seit gestern die bremsen nicht mehr richtig funzen, fahre gleich zur werkstatt.
      neben der leuchte mit dem (!) ist eine die einfach nur () leuchtet, dann sind wohl beide für die bremsen.
      Mfg Niklas
        wow! respekt! da kann ich ja nur hoffen das mein 318 auch noch 200.000 km hält *g*
        kannst ja dann bescheid geben was es war aber bitte nich schimpfen wenns falsch is *g* weil ich mir ned sicher bin...
          Klingt wohl eher nach handbremse, die hat wohl nen wackler..
          wenn es die bremsen wären, würde da eine uhr sein, wenn mich nciht alles täuscht
          Der Blaue oben Ohne
            Die Uhr ist für die Bremsflüssigkeit und nicht für die Bremsen - oder? :aehm: :aehm:
            Ist zumindest beim E46 so! Und @nitroklaus respekt für den Kilometerstand
              die uhr ist aber auch nicht bei den warn und kontrollsymbolen, sondern bei der serviceanzeige...
              und die ist, wie sunny schon sagt für den breflü wechsel...
              denke auch wackler bei der handbremse, oder bremsverschleißanzeige...
                Wenns regelmäßig ist vermutlich Bremse! Wenns zufällig aufleuchtet also in keiner Regelmäßigkeit tippe ich auch mal auf Wackler!
                Schließe mich also Nilsen*82 an!
                Grüße Steve
                  wie siehtz eigentlich mit ner bremsflüssigkeitzkontrolleuchte aus???
                  bei manchen herstellern ist das ja auf eine lampe gelegt...
                  ham unsere trümmer sowas???
                    Frage am Rande: Hast Du eigentlich kein Handbuch mehr im Handschufach ?!
                    also ich zb hab alles mögliche da drin...
                    von ner taschenlampe, über nne paar tweeter, ne frequenzweiche, deo, parfum...
                    da is bei aller liebe kein platz fürs bordbuch... :hihi:
                      Folgede Zeichenerklärung:
                      [size=+1:1111111111]
                      (0) - Kreis mit unterbrochenen Klammern rechts und Links => Bremsbelagverschleiß
                      (!) - Kreis mit zwei Klammern und einem Ausrufezeichen in der Mitte => Bremshydraulik !
                      (P) - Kreis mit zwei Klammern und einem "P" in der Mitte => Handbremse
                      [/size:1111111111]
                      ...noch Fragen ?!
                      Andreas / VIPxAH
                        Grin, also bei Problemen mit der Bremshydraulik waer ich vorsichtig mit rumfahren.... ned?
                        "Mich nerven Leute, die vorn immer so dicht auffahren."
                          ach faxen :hihi:
                          notfalls nen seil mit anker immer grifbereit auf dem beifahrersitz...
                            jo, ich würde mal tippen das du die bremsflüsiglkeit noch nie gewechselt hast. und jetzt wo die temperaturen wieder runter gehen sich das wasser in der flüssigkeit bemerkbar macht.
                            fahr mal zu pitstop oder so die checken das meistens kostenlos . und nen wechsel kostet da glaube ich 10euro.
                            BMW 316i Compact
                              Oder der Schwimmer des Behälters für Bremsflk. leckt
                              Es sprach:
