ist da was kaputt ??
  • ist da was kaputt ??
    und zwar bin ich huete nacht durch berlin gefahren und nachdem ich über einen relativ großen hulper gefahren bin krachte es, da dachte ich naja son mist. bin dann weitergefahren und führ dann wieder über einen hilber, wo es daraufhin lauter krachte. bin dann laos an die seite gefahren um zusehen ob was abgefallen ist oder so, aber nichts zu sehen.
    jetzt ist es so weit das es im auto (angeblich) nach öl oder benzin riecht und dass wenn ich über kopfsteinpflaster fahre es klappert. das klappern hört sich an also wäre im kofferraum eine schraube lose und ein teil schlägt immer drauf. das geräusch kommt von hinten rechts. wenn ich hinten mit der hand das rad einfedern lasse ist nichts zu hören. was meint ihr könnte das sein ??
    PS: ist beim coupe mit sereinfahrwerk nicht das ganze hinterrad zu sehen wenn er auf grader straße steht, denn bei mir ist ein stück des reifens nicht zu sehen.
    Vielen dank im vorraus
    Re: ist da was kaputt ??
    Klappern von hinten kann eigentlich nur das Stützlager vom Stoßdämpfer sein was du dir da zerschossen hast !!!
    Die sind ja sowieso sehr anfällig !!
    Was habt denn ihr eigentlich da für komische Strassen ???? :aehm: :ka:
    Alles so hügelig ??
    Am besten ist es wenn du dein Wagen mal auf ne Hebebühne hochhebst und mal drunterschaust was da jetzt alles kaputt gegangen ist !!
    Könnte auch sein ,daß evtl dein Auspuff was abbekommen hat !!
    Vielleicht hast du da ja aufgesetzt !!
    Wir hatten ja vor nicht all zu langer Zeit auch son ähnlichen Fall hier im Forum !!
    Hier mal der Link :
    KLICK mal hier drauf !!
      was kostet denn die reperatur vom stützlager ??
      die straßen hier sind der horror auch mit nem serienfahrwerk kannst du hier an manchen orten nur noch 30 fahren.
        Wenn du selber schrauben kannst, kostet das keine 50€,und geht auch ohne Hebebühne, halt nicht so bequem.
        Immer vorausgesetzt es ist ein Domlager, was aber nahe liegt.
        Hubraum statt (und) Drehzahl
          also sind die teile nicht so teuer ?? wenn dann würde ich das in ner werkstatt machen lassen
            Ne nicht so teuer. Die M3 Domlager solen auch passen und sollen stabiler sein. Setze dich zu dem Thema mal mit Fuchur in verbindung.
              Tommy,
              fragen im Moment bringt ueberhaupt nichts. Du sagst: ueberfahren von ...
              Klunkert es nun vorne oder hinten, oder kannst Du was sehen?
              Was ist kaputt? Bilder?
              Denke, das siehst Du wohl ein.
              Ist genau so, als wenn jemand etwas erzaehlt, als wenn er vermutet, dass er gehoert hat....
              Also, nachschauen und Fakten auf den Tisch.
              Ist doch Unsinn, solche Fragen zu stellen. Wenn so etwas, dann auch noch mit der Frage nach Kosten, dann musst Du auch detailliert berichten was defekt ist.
              Nix fuer ungut, verstehe deine Unruhe was es kostet.
              Erzaehl genau was los ist, und dann kann vielleicht mal einer was dazu sagen.
                könnte das denn noch was anderes sein als die domlager ??
                  Das können etwa 100 000 Sachen sein, unmöglich das von meinem Stuhl zu beurteilen, wie das Erich schon geschrieben hat.
                    also tropfen und auslaufen tut nichts, der auspuff sieht auch noch ok so wie der rest vom unterboden. kann man ein kaputtes domlager irgendwie erkennen oder sieht das kaputt genauso aus wie ein ganzes ??
                      Leider siehst du das erst nach dem ausbau. da kommt ein Geräusch als wäre der Dämpfer nicht befestigt wenn du über hubbel fährst.
                        ja ein blecherndes geräusch oder ??
                          Hatte das mal am e30, das war eher dumpf. wie geschrieben, kann ich von hier aus keine Verbindliche Aussage machen.
                            Es wird mit großer wahrscheinlichkeit das dom sein.
                            So ein stoßdämpfer geht eigendlich nicht sofort kaputt,aber das sieht man halt leider erst wenn es ausgebaut ist
                              Eine Möglichkeit wäre hinten ausbocken und das Rad versuchen zu heben. Ein Kumpel muss dabei ober den Dom vom Innenraum her, beobachten. Wenn viel Spiel da ist, auswechseln, gleich beide.
