habe mir bei ebay ein follow me home modul ersteigert welches ich letzte woche schon 2mal verbaut habe.einmal im golf 3 und einmal im corrado!!!klappt super und hat eine klasse optik!!
erklärung zu dem modul:
wenn ich das auto auf-/abschließe geht das licht an.zeit ist frei einstellbar zwischen 5 und 30 sekunden!!zusätzlich ist das modul mit einem lichtsensor ausgestattet dessen feinfühligkeit man ebenfalls einstellen kann!!heißt.ist es hell draussen geht beim auf und abschließen nichts an,dämmert es draussen erkennt dies der lichtsensor und die funktion wird aktiviert!!(einstellbar)!!
nun ist es so das es ein remote kabel gibt welches erkennt ob der schlüssel im zündschloß steckt oder nicht!!(modul ist demnach nur aktiv wenn der schlüssel nicht steckt)das signal habe ich bei den vw`s vom kabel für die blinker abgenommen da diese bei beiden fahrzeugen beim auf und abschließen geblinkt haben.(daher hat das modul strom bekommen und hat die leuchten eingeschaltet,brauchte daher auch nur 1 kabel).ist im übrigen für diese funktion auch nur ein kabel am modul!!
mein problem,meine blinker leuchten beim auf und abschließen nicht mit auf!!von daher müsste ich das eine kabel vom modul brücken auf zwei und jeweils an der zv an das kabel zum öffnen und an das kabel zum schließen gehen!!
will ich aber nicht unbedingt.
daher meine frage:
gibt es ein kabel an der zv welches beim öffnen und beim schließen kurz strom führt??
das modul ist nochmal bei ebay drin für alle die interesse haben:in der suche einfach "follow me home" eingeben
daher meine frage:
