Hallo zusammen!!
Fahre einen 316i Compakt. Baujahr: 05/1996, 125tkm!
1. Habe ein Problem mit meinem ABS. Als ich gestern morgen den Motor startete, ging meine ABS-Lampe. Ich denke das nur ein Radsensor defekt ist. Habe mir heute einen neuen für vorne bestellt. Muss dann testen ob es der linke oder rechte ist. Mir sagte man im Autozubehörladen wo ich auch den Sensor bestellt habe, ein 3er BMW(E36) hätte nur vorne die ABS-Radsensoren, stimmt das? Wie funktioniert das dann an der Hinterachse?
Wenn ich den defekten Radsensor gegen einen neuen getauscht habe, geht dann auch die ABS-Lampe aus? Oder muss ich nach BMW fahren um den Fehlerspeicher löschen zu lassen?
2. Sollte man bei BMW das Getriebeöl wechseln? Meiner hatjetzt 125tkm weg. Wie sieht das mit dem Kardangetriebeöl aus?
3. Alle vieviel Tausend Kilometer sollten die Zündkerzen getauscht werden?
Besten Dank im voraus!!
Gruss...
Christian
Gruss...
Christian
