Motor plötzlich "tot" !!
  • Motor plötzlich "tot" !!
    ich hab jetzt knapp 4 Wochen mein 318er und heute ist es mir sogar 2x passiert:
    Im Stadtverkehr auf ein Motor aus "tot" sozusagen. kommt immer plötzlich.
    Ich seh dann noch wie die Batterielampe an geht und kurz danach die öl anzeige. bremsen ist unheimlich schwer - ich konnt nix mehr machen da ja servo und bremskraftverstärker dann aus sind.
    konnte gerade noch so rechts ranfahren.
    dieses ist mir jetzt insgesamt 3x passiert - wenn das auf der autobahn passieren würde ...na dann gute nacht !!
    Woran könnte das liegen? ist das ein schwäche des 318er ?
    helft mir mal - ist ja lebensgefährlich sowas
    ich denke ich werde noch zu bmw fahren ..evtl steht ja was im fehlerspeicher
    Re: Motor plötzlich "tot" !!
    Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, ich tippe aber entweder auf nen riss in der ansaugmanschet6te oder das dein LMM nen schuss hat :aehm:
      ansaugmanschette ist doch der dicke schlauch mit "lamellen" drin oder ? Der ist neu!
      was ist LMM? hab keine ahnung mit euren abkürzungen ..hab auch erst seit ein paar tagen nen bmw ...
        Der LMM ist der Luftmassenmesser.
        Ich denke das ist ein Typisches "ich bekomme kein Benzin" oder "ich ersticke" Problem.
        Tausch mal den Benzinfilter(nicht teuer).
          Luftmassenmesser.
          Kat und Lambdasonde sind ok?
            Lambdasonde könnte es auch sein!
            Fehlerspeicher auslesen lassen....
              Luftmassenmesser.
              ich weis nicht wirklich was alles noch gemacht werden "müsste" hab den schlitten erst seit 3 / 4 Wochen! wollte mal demnächst bei nem bekannten bei dem auf die bühne und mal von unten schauen wie's da aussieht.
              Das Diagnosegerät bei bmw müsste ja anzeigen obs der LMM oder sonde oder oder oder ist richtig?
                Nicht zwangsläufig. Einige Teile werden bem E36 noch nicht vom Fehlerspeicher gecheckt. Ich weiß jetzt aber nocht ob der lmm dazu gehört :aehm: Ich vermute aber das der es ist. Das ist so ne art Altersbedingte Schwachstelle beim E36
                  wenns das wirklich ist, was würde der denn kosten?
                    geht der motor aus wenn er gegen leerlauf läuft oder auch unter schub`???
                      zb is es heut 1x passiert als ich in eine straße einbiegen >wollte< (!) - also kurz davor ist er "abgesackt".
                      und dann ein 2.x als ich an einer roten Ampel anhalten wollte - blubb ...auf einmal aus.
                      kann doch echt nich sein ....man man man
                        Re: Motor plötzlich &quot;tot&quot; !!
                        meine frage trotzdem nicht beantwortet....könnte leerlaufregelventil sein.
                          unter leerlauf - Nein
                          unter schub - mhh kann ich nicht wirklich sagen. ist ja beim bremsen wegen roter ampel auch "abgesackt"
                          mhh gibt es nciht irgendwo ne ersatzteilliste mir preise oder so?
                          Das auslesen bei bmw kostet ja auch wieder ordentlich geld richtig?
                            Ich tippe auf LMM oder Benzinfilter(hatte ich bei nem Golf mal - gleiches Problem).
                            Das auslesen musst du nicht bei BMW machen lassen, kostet aber 20€
                              machen das auch freie Werkstätten ja? aber ich denke mal das bmw doch besser wäre oder?
                              weil die doch mit den ganzen modellen "vertraut" sein sollten und es wissen müssten worans liegt.
                              den preis konnte man nicht lesen - 20 was?
