Höre jedes Mal wenn ich mein Auto ausmache einen Pfeifton, als ob irgendwo Luft entweichen würde. Man könnte es mit dem Ton vergleichen, der entsteht, wenn man aus einem Luftballon die Luft rauslässt. Am Anfang laut und wird dann leiser, dauert vielleicht ne Sekunde. Was kann das sein? :aehm: :ka:
Pfeifton beim ausmachen des Wagens
Verkaufe Brock B6 Felgen für 249 euroStichworte: -
Re: Pfeifton beim ausmachen des Wagens
Somebody? Nobody? Anybody?
klingt vllt komisch.. aber bei meinem dad beim Audi A6 kommt beim ausmachen irgendwie auch noch so n geräusch als ob irgendwo luft rausgeht... :ka: was des is.. meinem dad is das aber auch irgendwie egal
ich vermute das es bei ihm irgendwas die klima noch macht? da is es aber kein pfeifton sondern eher n rauschen o_O
hattest du das geräusch schon immer?
- 2796
- PN senden
Der audi ist bestimmt nen turbo, oder? Da isses normal, da lässt der lader den druck ab
Also ich habe das erst seit zwei Tagen. Mein Bruder hat auch bei seinem S3 einen knatternden Ton beim ausmachen des Wagens...aber was das ist...?? :ka:Der Innenraum wird immer schwärzer
Mir ist jetzt mal aufgefallen, dass es nur auftritt wenn er warm ist... weiß keiner was?Der Innenraum wird immer schwärzer
...also so ein ähnliches Gräusch kenne ich von meinem 328i Cabrio, wenn sich die Klappe im zweiten Auspuffrohr öffnet, oder schliesst (keine Ahnung) beim Abstellen des Motors - dies geschied ja mit Druck/Unterdruck.
Da Du aber einen 318is hast, fällt das aber als Erklärung eigentlich weg...Gruß
Andreas / VIPxAH
Wieso fällt das da weg?
Das hört sich original wie eine Maus an die piepst. Ist nicht laut, aber wenn man das Fenster unten hat hört man es schon sehr deutlich...Der Innenraum wird immer schwärzer
ist es viell. der elektrolüfter, der beim auslaufen am ende quietscht bevor er zum stehen kommt?
Ist es wenn die zünd. ganz auf null ist?Es sprach:
SObald ´man den Motor ausschaltet fängt das Geräusch an und hört Millisekunden nachdem er ganz aus ist auch auf....Ich kanns mir nicht erklären. Das einzige was ich in letzter Zeit anders gemacht habe ist Ultimate tanken, aber daran kanns ja nicht liegen...und ich glaube es ist nur wenn der wagen warm ist...Der Innenraum wird immer schwärzer
Nee, sowas wie einen Sportluftfilter habe ich auch nicht... Ich weiß nicht was das ist...schon komisch. Das Geräusch sit auch nich lokalisieren, also wo es genau herkommt...Der Innenraum wird immer schwärzer
das hört sich irgendwie an als ob das gebläse noch weiter blasen würd o_O
