Habe mir mal eine neue Felge drauf gemacht! Brauche euren Ra
  • #16
    Re: Habe mir mal eine neue Felge drauf gemacht! Brauche eure
    wie ich dir ja schon gesagt habe muss ich nun auch hir mein senf abgeben die brock felgen die sehen echt fett aus... aber doch einwenig knapp oder??? hast schön farbe gelassen
    MFG MURAT
    Hier meine Betsi Vol.1
    • #17
      da ich ja hinten ne kombi drauf hab, die ohen viel aufwand gepasst hat, und bei e36 hinten auch ohne probs 10x17 et 30 passt, wofür ich damals von fuchur auch nen geutachten für den e36 bekommen hab, denke ich das was du da hast, ist hinten nen annnähernd ideales maß für optik und wenig arbeit...
      deine räder stehen 5.. weiter drin, als die meißtens hintern gefahrenen, dafür ist deine reifen 10mm breiter, gegenüber den meißt gefahrenen 245ern...
      da der insgesamt 10mm breiter ist, gleicht der also wieder die 5mm aus...
      wobei´s mir persönlich zu breite reifen sind, was sich im preis beim neukauf niederschlägt. aber is nat blödsinn, da andere rifen zu holen, wenn diese jetzt drauf sind...
      ich seh das immer vom finanziellen aspekk her...
      was solls dann vorn werden???
      • #18
        Ich habe ja eh nur einen Reifen und auch nur um das mal auszuprobieren. Vorne ist 8,5 x 18 ET 30 mit 225/40er Reifen. Laut eines Gutachtens muss man vorne mindestens 5 mm Spurplatten fahren, wenn man ein Gewindefahrwerk hat (wegen der Teller) im Moment schleift auch nix, würde es bei 8,5 x 18 dann schleifen (gegenüber 8 x 18 ET 37) ist jetzt die Frage...
        Mal abwarten bis ich mal Testweise einen billigen Reifen bekomme. Und wenn das dann (auch) passt, mache ich mir die Felgen drauf. Habe ja shcon 4 225/40er Reifen
        • #19
          also wenn ich mich jetzt nicht höllisch verrechnet habe, müssten deine jetzigen felgen sogar näher am federbei stehen... :aehm:
          laut meiner fixen caculation stehen 8x18et37 von der nabe 57,5mm bsi zum federbein...
          bei 8,5x18et30 sinds 51,5mmm... :aehm:
          -> wenn ich da jetzt keinen denkfehler drin hab...also bräuchstest du normal keine platten, weil die dann 6mm weiter draußen stehen...
          aber wenns nunmal im gutachten steht... :kotz:
          • #20
            6mm?? Oh oh, ich weiß nur dass er damals vorne mit 5mm Spurplatten geschliffen hat... Das könnte knapp werden...
            • #21
              nee ich meinte den abstand von der nabe zum federbein innen hin...
              und da hab ich mich verechnet...
              sind nur doch 3,5mm, die die neuen weiter zum federbein hinstehen...
              also wenn bei deinen jetzigen schon knapp war, könnte das hinkommen, mit den platten...
              und die stehen 6,5mm weiter draußen...
              mit platten dann nat 11,5mm weiter...
              • #22
                Ich habe ja die Hoffnung, dass es passt, weil der Reifen breiter gespannt ist auf der 8,5 Felge als auf der 8er Felge. Obs im Moment knapp zum Federteller ist weiß ich gar nicht, muss ich nochmal nachgucken...
                So langsam voten hier aber auch die Leute denen die Felgen anscheinend nicht gefallen, nur warum schreiben die nix dazu?? :aehm:
                • #23
                  is mir auch grad aufgefallen... :aehm:
                  • #24
                    also ich find sie nicht so toll,... bei uns sieht man die oft auf golf3's sind irgendwie so standard...
                    • #25
                      Echt? Bei uns gibts die nur ganz selten.
                      Hab grade mal geguckt wie knapp der Abstand zum Federteller ist bei meinen jetztigen Felgen. Der liegt bei gleich NULL! Das passt ein Blatt Papier durch mehr aber auch nicht
                      • #26
                        Habe sie gerade mal ohne Reifen drauf gemacht... die Felge schleift ganz leicht an der Feder... Jetzt brauche ich also mindestens 5mm Platten. Felge stand jetzt schon raus, hoffe, dass 5mm nicht zu viel ist. Sonst muss ich sie verkaufen!
                        • #27
                          Sieht gut aus, draufmachen
                          • #28
                            so stehen meine hinteren ohne reifen, und ich musste nur wenig mit bördelgerät arbeiten...
                            wichtig ist wirklich den kitt kpl aus der sicke innen zu holen!!!!
                            • #29
                              Also ich habe 8,5x18 et35 drauf und fk Gewinde musste 10mm Platten drauf machen sonst hatte es an der verstellung geschliefen und die laut tüv mind.3mm abstand zur verstellung.
                              • #30
                                @ Nilsen: So extrem wie bei dir, sah es bei mir nicht aus... wenn ich mir Spurplatten drauf machen würde, würde es aber ungefähr so aussehen bei mir
                                @ Roka: In der ABE (hatte mal einen Asuzug) stand irgendwas mit mindestens 5mm Platten, 10mm Platten habe ich sogar hinten drauf. Musstest du irgendwas an den Kotflügeln vorne machen???? DIe Felgen haben ja dieselben Maße wie meinen!
