Kühler
  • #16
    Re: Kühler
    Das einzige das mir im Moment einfält. Geh zum BMW (oder alternativ ATU) und lass deinen Fehlerspeicher auslesen.
    • #17
      Re: Kühler
      WErd ich heute machen..
      (Fehlerspeicher der Motorelektronik auslesen ist vor einer Woche gemacht worden und nix gefunden.. hat damit aber nix zu tun oder?)
      • #18
        Re: Kühler
        hast du den wasserstand am kühler vorn immer in gleichen position nachgeschaut wenn er heiß und kalt war weil wenn nur bisl schief steht stimtms schon vorne und hinten ned mehr kann natürlich auch sien das der BC geber einen weg hat
        • #19
          Re: Kühler
          Hab immer in der gleichen Stellung geschaut.. und nen unterschied von 5 cm kriegste nich hin wenn der nur leicht schief steht..
          was issn bc geber?
          • #20
            Re: Kühler
            was issn bc geber?
            • #21
              Re: Kühler
              was issn bc geber?
              • #22
                Re: Kühler
                BC = BordComputer
                Oder meinst Du die Anzeige im Check Control = im Kombi?
                Kein reines Wasser einfuellen!
                • #23
                  Re: Kühler
                  Ne nix Kombi.. ist der Bordcomputer der da hoffentlich nen hau weg hat
                  • #24
                    Re: Kühler
                    • #25
                      Re: Kühler
                      Ich verstehe nicht ganz, wass das sinken des Kühlmittelstandes mit dem Bordcomputer zu tun haben soll. Der Bordcomputer scluckt die FLüssigkeit ja schließlich nicht. :hihi: :hihi:
                      • #26
                        Re: Kühler
                        die sinkt ja nicht wirklich weit..
                        bis auf den strich COLD nie drunter.. (bzw. muss ich heute nach der arbeit nochmal prüfen)... und was ich hoffe ist einfach dass der einen ahu wech hat und mir einfach nur irgendeinen scheiss anzeigt.. denn die temperatur an sich ist ja okay laut zeiger
                        • #27
                          Re: Kühler
                          • #28
                            Re: Kühler
                            bc-geber ist mir auch unbekannt.
                            Sicherlich gibt es BC Werte, die ausgewertet werden.= wie es das Wort sagt.
                            Aber bc - geber sagt mir nichts
                            • #29
                              Re: Kühler
                              Zylinderkopfdichtung wird in kürze den Geist aufgeben. Sind leichte Abgasreste im Kühlwasser. Mal gut das ich das vorher gemerkt habe bevor der Wagen hoch gegangen ist..
                              Habt Ihr ne Ahnung wie man das reparieren kann und wie teuer das wird?
