ich will beim meinem e36 coupe das Stromkabel und das Chicnkabel verlegen, wo ist dafür der beste Ort, wo ich die wenigsten störgeräusche bekomme ??
Wo kabel langlegen
Re: Wo kabel langlegen
Hallo Tommy2002,
Das Pluskabel würde ich Links oder rechts unter den Einstiegsleisten nach hinten verlegen!!
Das Chinchkabel wiederum liegt am besten unter der Mittelkonsole unter dem Teppich und geht dann hinten unter der Rücksitzbank wieder raus!! Is zwar ein bischen aufwendig aber ich find ,daß es da am besten liegt!!
Kannst es natürlich auch unter den Einstiegsleisten nach hinten verlegen! Aber dann auf der Seite wo kein Kabelbaum nach hinten ist!!Das dürfte auch funtionieren!!
- 2796
- PN senden
Du hast das Minuskabel vergessen. Das hauste einfach neben das Pluskabel
Chinch durch den Mitteltunnel, und Strom durch die Seitenleisten. KAnnst gleich 3 stück verlegen, sonst musste alles nochma aufreißen (spreche aus erfahrung)
Nein Machtpur das Remote Kabel brauchst du nicht trennen!!
Das is sogar schon am jeden Chinchkabel mit drann!
Genau in der mitte des Chinchkabels hast du doch immer son ganz kleines dünnes Kabelchen das die Remoteleitung ist!!
Das reicht völlig aus !!
@Fuchur27: Ist mir schon klar, dass das Remotekabel am Chinchkabel angebracht ist, allerdings habe ich mich vor kurzem mit einem Hifi-Händler unterhalten und dieser riet dazu, das Kabel von den Chinch zu trennen, daher auch meinen Ratschlag an Tommy.
Persönlich habe ich sie auch immer in Verbindung mit den Chinch verbaut und keine Probleme gehabt.
Ich habs geahnt, dass diese Frage kommt, ist ja auch berechtigt, aber ich gebs zu ich habs schon wieder vergessen, aber wenn ich ihn das nächste mal sehe, frag ich nochmals. :hehe:Hm?? :aehm:
Also ich hatte bisher auch keine Probleme damit!!
Würde mich aber mal interressieren warum das besser sein soll!!!
weiß nicht,wie das beim coupe ist, aber beim compact hatte ich auf der rechten seite ein dickes, rotes stromkabel das nach vorne führte und da ich mein chinchkabel erst rechts durch die seitenleiste verlegt habe, weil links mein pluskabel lag, und mein chinchkabel das dicke,rote stromkabel vom BMW kreuzte, hatte ich ein schönes pfeifen drin. deswegen mein tip, mittelkonsole oder auf jeden fall links verlegen. erspart dir viel arbeit.
Es geht und Einstreungen die von Stomführenden Leitungen ausgehen.Sollte aber bei ordentilch abgeschirmten Chinchkabeln keine große Rolle spielen da im Remotkabel Milliamperechen fließen. ich mach das aber auch getrennt,denn erstens ist das mitgeführte Kabel so dürr das man es kaum an der Endstufe fest kriegt und zweitens um ganz sicher zu gehen.Hm?? :aehm:
Sollte es tatsächlich zu Einsteuungen kommen gibt es ein ganz hässliches Pfeifen.
Hubraum statt (und) Drehzahl
- 2796
- PN senden
Lasst ma ordentlich Strom durch ein System fleißen, bei dem ihr das Auto als MAsse genommen habt :hihi: :hihi: Vile Spaß dann. :nee: *summ summ* *rausch rausch * :hehe: :hihi: Und dann wundern sich die leute, dass andere mit exact dem gleichen System mehr power haben. Die kommen dann einfach nicht drauf, woran dat liegt :aehm:
Und was soll dann sein. Natürlich kommt die Masse an die Karosserie, einen besseren Platz gibts einfach nicht. In einem langen Kabel, zurüch zur Batterie wirst du immer Widerstand haben.Hubraum statt (und) Drehzahl
- 2796
- PN senden
Ja, aber lieber wiederstand, als nachher durch die Focal Boxen den Strom zuzuhören, wie er in der Karosserie gestaut wird :hihi:
Na ja, macht was ihr wollt.
PS. Werde im September höchst w*****einlich ma ne Runde bei der deutschen db drag racing Meisterschaft mitmachen. Will ma wissen, was bei mir geht
Hoffe auf 130-140 db
