Abend!
Ich habe heut meine Funkfernbedienung von Rhino (MS-207) eingebaut.
hab eigentlich auch alle kabel gefunden und es ging auch recht gut.
Jetzt sitzt alles drin!! Nur .. die blinker funktionieren wie sie sollten blos die zentralverriegelung geht nicht. also wenn ich da auf das knöpfchen drück blinken die blinker aber die karre geht nicht zu
meiner is bj 96 mit Klimaautomatik (wenns was hilft) hab
Das 12 + kabel von dem Zündschloss genommen
Masse noch ner passenden schraube :P
hab die Blinken RE LI auch unterhalb der Lenkersäule abgegriffen
Die Zentralverriegelung soll ja an die box hinter dem Handschuhfach angeklemmt werden. hab ich auch gemacht! an ein dickes Weißes und ein BlauGrau (weiß ich grad nimmer da waren aber nur 2 dicke kabel und bei dem weißen bin ich mir sicher mit der frabe)
dann noch einzusätzliches Kabel an ein beliebiges 12+ kabel ( hab das von der leuchte aus dem Handschuhfach genommen ) und jetzt war es nach anleitung fertig .. geht blos net ..
jemand eine Idee ?? vll sind die anschlusskabel der ZV flasch?? ich weiß nicht mehr weiter ...
Gruß Rocky
Gruß Rocky
