bremsscheiben
  • bremsscheiben
    wie kann man bei einem e 36 325i die bremsscheiben vorn wechseln paar tipps wären ganz nett
    Re: bremsscheiben
    Die Arbeitet steht mir zwar auch erst bevor, aber was ich bislang gesehen habe bei Reifenwechsel:
    a) Auto sichern (1.Gang rein und Handbremse ziehen)
    b) Entsprechende Seite aufbocken, nachdem Radschrauben gelockert (nicht ganz rausdrehen!)
    c) Rad abmontieren
    d) Bremssattel abschrauben
    e) Scheibe ist mit einer Imbusschraube gesichert, diese rausdrehen
    f) Scheibe abziehen und neue drauf
    g) Sicherungsschraube wieder reindrehen
    h) Bremskolben zurueckdruecken (gibt spezielles Rueckstellwerkzeug dafuer, Rohrzange wuerde ich nicht nehmen1)
    i) Sattel wieder anmontieren, dabei auf Drehmoment der Befestigungsschrauben achten
    j) Rad anmontieren, Schrauben mit entsprechendem Drehmoment festziehen
    k) nach 50km, spaetestens 200km, Radbolzen nachziehen
      Re: bremsscheiben
      danke für die schnelle Antwort
      ist denn nur die eine imbusschraube fürs halten der Bremsscheibe zuständig, hatte es im Sommer mal versucht, die eine Schraube abmontiert, tat sich aber nichts,vermutlicht sitzen sie fest
      jetzt weiss ich es besser
      danke
        Re: bremsscheiben
        danke
        Ja, ist nur diese eine. Bei Alfa 155 hast bspw. keine; beim 33er Alfa eine Schraube, die aber bei manchen Felgen abmontiert werden muss; bei Pontiac ist es nur eine Sicherungsscheibe am Stehbolzen der Raeder. Die Scheibe kann ja allein durch den Bremssattel nirgendwo hin, und wird ja nochmals durch das angeschraubte Rad fixiert. Keine Sorge, die faellt nicht ab!
        Diese Sicherungsschrauben sind jedoch wirklich ein Problem beim Loesen, auch bei anderen Marken. Achte darauf, dass der Imbusschluessel bis zum Ende drin ist und gut sitzt, sobald Du einmal abrutscht, ist das Sechskant beschaedigt und dann tust Du Dir 100mal so schwer, das MistDing abzukriegen. Wenn Du bei Demontage ein Ersatzauto hast, dann wuerde ich versuchen, eine neue mit Torx zu besorgen.
          Re: bremsscheiben
          für sattel abschrauben nimm nen ringschlüssel damit schrauben nicht verrammelst und zum anziehn sind mit 125NM festgezogen und sicherungslack
          zum zurückstellen kannst ne schraubzwinge benutzen
          die imbusschraube dürfte nciht sehr fest sein das sie ja nur bremsscheibe halten soll das sie von alleine nciht runter fällt nimmt aber keine kräfte auf
            Re: bremsscheiben
            Das ist ein gute Hinweis, daran hab ich nicht gedacht. Alternativ Stecknuss und Ratsche. In keinem Fall Maulschluessel!
            BTW .. muss man bei BMW E36 den Kolben drehen vor dem Reindruecken oder geht das ohne?
            Ist zwar nicht mit hohem Drehmoment angeschraubt, aber durch Thermik in der Regel bombenfest.
              Re: bremsscheiben
              danke leute
              sobald das wetter es erlaubt meine Felgen zu montieren werde ich Scheiben und Bremsen wechseln
                Re: bremsscheiben
                Das geht ohne drehen! Allerdings empfiehlt es sich, den Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit aufzuschrauben - dann geht das gleich viel einfacher
                Und, wie schon gesagt: KEINE Rohrzange! Zwischen die Schraubzwinge und den Kolben würde ich auch immer noch ein Stück Holz legen...
