hallo die intervallstellung der wischer funktioniert nicht mehr, die wischer bleiben aus. alle anderen stellungen gehen noch also sprühen wischen normal und schnelles wischen. Auch wenn ich die zündung anschalte wischt er immer einmal auch wenn der wischerhebel auf aus steht. woran kann das liegen
Wischer machen probleme
Hinter dem Handschuhfach sitzt das WischWaschmodul.
Das koennte defekt sein.
Wenn das kaputt ist, entweder ein neues kaufen und einbauen (lassen) oder beim Schrotti eins holen.
Ist dann billiger, musst halt nur einbauen. Ist aber keine große Kunst. Handschuhfach abgeschraubt (sind ca 9 Schrauben), dahinter findest du im Mormalfall einen blauen Stecker, an dem das Modul hängt. Den Stecker ab, Modul raus, neues reinstecken, anschliessen und testen. Wenn alles funktioniert, Handschufach wieder dranschrauben. Selbst für ungeübte eine Sache von 30 Minuten.
Danke fuer die Rueckmeldung. Dann sag uns aber noch welches E36 Modell und welches Baujahr, dann haben wir die Info auch, wo das Teil steckt bei Deinem Modell. Ist immer wichtig: Modell, Baujahr/Monat, gibt ja fuer alle unterschiedliche Stronlaufplaene und Layouts.
Mustergültiger Thread, Danke ) !Gruß
Andreas / VIPxAH
