Hab seit eben ein Problem und zwar hab ich ne Leerlaufdrehzahl von 1500 Umdrehungen wenn man vorher n bisschen gefahren ist. Hab nix verändert. Woran kann das liegen?
Zu hohe Leerlaufdrehzahl 316i
Re: Zu hohe Leerlaufdrehzahl 316i
toller tip bagwa aber ich denke mal da wäre er auch selbst drauf gekommen.also ich tippe mal ganz stark auf leerlaufregelventil oder auf drosselklappenpotie.kannst du nur ausprobieren.eins davon ist es bestimmt.wenn du keine möglichkeit zum tauschen hast fahr zu bmw und lass den fehlerspeicher auslesen.kostet meistens nichts
. dann weisst du es ganz genau
das hatte ich vorgestern auch, das meine Drehzahl so hoch war, scheint das Gasseil zu sein, bei mir isses so das am Gaspedal n Wiederstand is und dassa hin und wieder ausgeht beim Kupplungtreten. Ich fahr nächste Woche zum Seilwechseln, der Mechaniker hat gemeint das is n altes Compact problem
Also an der Fußmatte liegt es nicht. Die Alumatten können bei mir gar nicht so rutschen das es das Pedal blockiert. Das Seil hatte ich auch im Verdacht aber das ist total leichtgängig. Denke daran liegt es auf keinen Fall. Was mir noch aufgefallen ist war eben nach 130 KM Fahrt das die Drehzahl kurz hochging auf ca. 1800 dann abgefallen ist auf 1200 dann nochmal bis 1800 gegangen ist und dann bei 1500 stehen geblieben ist. Manchmal ist die Leerlaufdrehzahl aber auch konstant bei 1200 statt 1500. Ist aber ja immer noch zu hoch.---------------------------
Was fahr mer nie - Golf GTI
Also sind wir uns schonmal einig das es wahrscheinlich irgendein Ventil ist. Kann man das mit dem Auslesen des Fehlerspeichers feststellen?
Die Woche fängt schon so richtig beschissen an. Meine Endstufe hats auch durchgehaun. Dann rasselt noch irgendwas. Ich könnt kotzen.---------------------------
Nein leider nicht. Auf dem Fehlerchip werden nur elektr. gesteuerte Teile gespeichert, wie LMM oder Lamdasonde. Allerdings sollte man sich auf den Chip nicht verlassen, da er bei mir LMM angezeigt hat und eigentlich wars das Entlüftungsventil vom Motor.
Also falls es das LRV ist kostet es 180 ohne einbau(den ich ja eh selbst mache) Wieder Geld das ich nicht hab. ich könnt kotzen.
Was kann an sonem Ventil kaputt gehn? Kann es sein das es vielleicht nur Schwergängig ist und man es reparieren kann?---------------------------
hi,
das problem hatte ich auch schon . . . am anfang hats noch geholfen, wennst des gas einfach mal richtig saftig durchlatscht...
aber bei mir wurd's immer schlimmer - is auch ausgegangen usw.
Es war der motortemparaturfühler - haben die blauen helfer beim fehlerspeicher-auslesen gesagt.
Kostenpunkt: 150 EUR
der fühler allerdings nur 15 EUR. Haben das Teil aber dann selbst gewechselt
:hihi: :hihi:
@ sebilon:
Fehlerspeicher auslesen kostenlos --> ich musste 40 EUR löhnen ... mit verhandelns warens dann nur noch 20 EUR.
greetz
tlod.thunder
vieleicht hatte ich einfach nur glück aber damals haben die von bmw das so bei mir gemacht.war ne sache von 10min.vielleicht weil ich schon öfters mal da war.auch mit dem wagen von meinem bruder :ka:
Hab heut festgestellt das es definitiv das LRV ist. Kann das aber selbst reparieren. Da ist nur so ein stift lose weshalb man die Position der beiden Gehäuseteile verdrehen kann und demnach manuell die Durchlassmenge bestimmen kann. Und das verdeht sich halt durch die Motovibration immer. Mach da morgen ne Schraube statt dem Stift rein dann müsste es wieder gehn.---------------------------
