Hallo zusammen,
erstmal danke, dass es so ein Forum für Hilfestellungen gibt. Ich möchte gerne was in Erfahrung bringen: Bei dem BMW 325i (E36) sind von den beiden Fensterheberschaltern in der Mittelkonsole die orangefarbenen Glühlämpchen defekt. Habe die Schalter ausgebaut und geöffnet. Siehe da, beide Glühlämpchen (Glühfadenlämpchen) sind durchgebrannt. Da ich über sehr gute Lötkenntnisse aufgrund meines erlernten Berufsbildes verfüge, habe ich diese mittels Lötlitze gleich ausgelötet. Meine Frage:
Welche Glühlämpchen werden dann dort eingebaut? Ich habe eine Bordspannung von 12V gemessen. Nur wieviel Watt haben dann diese? Bzw. wie hoch ist dort der max. Strom? Über einen Tipp bin ich sehr dankbar.
Grüße.
Grüße.
