Hallo,folgendes Problem. Bei meinem Wagen geht die Kühlertemperatur rauf und runter,dh. ich fahre eine Strecke von z.B. 10km und die Temperatur kommt kaum aus dem Quark. Steht der Wagen dann im leerlauf ca 15 Minuten steht der Temperaturzeiger in der Mitte. Fahre ich dann wieder 10 oder 20km dann geht er von der Mittelstellung runter in den blauen bereich und bleibt etwas über den blauen bereich stehen. In dieser reihenfolge wiederholt es sich immer wieder Tag für Tag. Was soll das sein? Motor läuft ohne Probleme.
Kühlertemperatur
sieht mir so aus, als wenn das Thermostat gebrochen ist und in einer Stellung feststeht jetzt. Hab ich schon oefter festgestellt, wie z B dieses hier.
das kommt darauf an, was man an Werkzeug hat und ob man etwas Schrauben kann
siehe hier von unserem Forumsmitglied Fuchur
unter Antriebsstrang/Motor
Überprüfen des Anlassers
Einbauanleitung Eisenmann ESD
Einbauanleitung Bastuck ESD Gruppe A mit Soundrohr
Einbauanleitung Thermostat M43 Motor
Einbauanleitung Thermostat 4 Zylinder
Einbauanleitung Thermostat 6 Zylinder
Kupplungswechsel
Motorumbau M50b20tü -> M50b25tü
Leerlaufregelventil ausbauen und reinigen
Luftfilter wechseln
Einbauanleitung Wasserpumpe
Einbauanleitung Wasserkühler
Anleitung Zylinderkopfdichtung wechseln M43 Motor
Schalthebel tauschen (Schaltwegverkürzung)
Einbauanleitung Imasaf ESD
Motorlager wechseln
