Das kann ich natuerlich aus der Ferne auch nicht erkennen.
Musst Du schon mal so weit auseinandernehmen, dass Du was siehst und checken.
Aber anhand der Zeichnungen kannst Du doch schon erkennen, wo ueberhaupt was klappern koennte.
Das Dach etwas öffnen, dann den Himmel vorne mit Gefühl nach unten ziehen, der Himmel ist mit so etwas wie Druckknöpfen am Dach befestigt. Dann den Himmel nach hinten hineinschieben, so das er "weg" ist.
