Ich habe mir gerade eine E 36 318iS gekauft und muss leider feststellen das er einíge mängel hat und bitte um einige Informationen und Hilfen da es mein erster BMW ist.
Wie bekomme ich die Leiste unter den Scheinwerfern ab ? Also da wo auch der Grill mit befestigt ist ... da ist genau in der mitte ein Vogel reingeflogen und der Grill mit Blech eingedrückt.
Wenn ich fahre höre ich ein starkes Schaben vorne links oder rechts, ich denke es ist das Radlager, oder kennt ihr ein anderes BMW Problem an der stelle ?
Bei voll eingeschlagenem Lankrad und drehen auf der Stelle kommt ein sehr starkes und lautes Geräusch von der Hinterachse, aber nur bei Kurvenfahrt. Die Radlager sind ok hinten, habe ich schon überprüft. Könnte es das Differential sein ?
Nun noch ein paar allgemeine Fragen:
Welches Getriebe hat der 318is und mit welchen ist es Baugleich, das selbe für das Differential, weil ich denke das ich es wechseln muss und vllt geht ja auch eins vom 323i oder so. Achja ich habe einen Bj 1995, mit 168tkm aber aus erster Hand.
Danke an alle, gruß
Oliver
Danke an alle, gruß
Oliver
