ich hab vor gut einem Jahr den großen BC nachgerüstet. Hab mir jetzt soeben ein neu bezogenes Lederlenkrad bestellt, weil mein altes nicht mehr so schön aussieht, und dann dachte ich mir, wenn das ganze Zeug eh schon weg ist, geht der Blinkerhebel mit BC-Funktion gleich in einem Aufwasch.
Nun zu meiner Frage.....was brauch ich alles? Reicht der Blinker-/BC-Hebel, und muss ich dann nur noch anstöpseln oder brauch ich sonst noch etwas?!
Wenn ich mir den Hebel beim :wink: beispielsweise bestelle, sind dann die benötigten Stecker und Kabel dran?
Rein theoretisch fehlt ja nur noch das Kabel vom Stecker des Hebels, bis zum BC, oder? Hab diesen ja nachgerüstet, sodass da kein Kabel liegen wird! In der EBA die ich aus dem Netz hab steht drin, dass nur dieses Kabel an BC und an den Hebel gesteckt, und dann alles funktioniert!?
Ist das so?!
Ich glaub gelesen zu haben, dass das ja hier auch schon einige gemacht haben.
Ist das so?!
