Spurverbreiterung
  • Spurverbreiterung
    hi,
    wenn ich mir z.b. diese set hole:
    bwz eine 30/50 oder 60 spurverbreiterung mit ABE, kann ich dann die originale 17 zöller wieder draufpacken ohne etwas an den stossdämpfern oder der feder zu ändern, bzw den radkasten auszuschlagen?
    MfG
    Schau bei H&R nach es gibt auch Auflagen wenn eine ABE dabei ist
    hier kannst du die Gutachten einsehen
      danke, leider komm ich mit diesem zich seiten langem TÜV dokument gar nicht klar und weiss nicht genau was mir das jetzt sagen soll ops: :?:
      hat niemand erfahrung mit spurverbreiterung?
        Was hast du den jetzt für Felgen und Reifen drauf
        Größe Breite Einpresstiefe
          zur zeit: 185/65R 15"
          im sommer: 225/R50 16"
            225-50 17 zoll ist doch schon die größte Bereifung die du laut
            BMW Freigabe fahren darfs was willst du den da noch verbreitern
            laut H&R Gutachten ist da nicht mehr wie 10-12 mm pro seite drin
            ohne umbauarbeiten .Du hast jetzt eine ET von 47mm mit 12 mm
            verbreiterung dann 35 mm ,könnte noch klappen aber 30 mm pro seite
            ist ohne Radkästen bearbeiten nicht drin
            Fahr mal zu einem Reifenhändler und lass dich beraten bevor du irgendwas bei E-bay bestellst
              ich finde einfach, es sieht wesentlich besser aus, wenn die räder soweit ruaschauen das sie eben mit der kante des radkastens abschliessen und nich so 1-2 cm weiter nach innen liegen... also meinste du das 10mm pro seite als ein insg, 20 passen würde? dann check ich das mal .... bedankt!
                also bei den 16'' passen die 10er vorne und hinten nicht, hab das selbe problem gehabt da mußt du hinten die kante umlegen und wenn du fahrwerk drin hast wird es noch enger
                  also sind 5mm pro Seite vorne ok und hinten schon zuviel? Hmm das lohnt dann ohne Ausbau dann kaum... danke
                    aso ich fahre 215 40 17 vorne mit 10 mm pro seite und 225 40 17 hinten mit 20 pro seite auf 8*17 ET 35 und hatte keine probleme beim eintragen
