Spurverbreiterung
225-50 17 zoll ist doch schon die größte Bereifung die du laut
BMW Freigabe fahren darfs was willst du den da noch verbreitern
laut H&R Gutachten ist da nicht mehr wie 10-12 mm pro seite drin
ohne umbauarbeiten .Du hast jetzt eine ET von 47mm mit 12 mm
verbreiterung dann 35 mm ,könnte noch klappen aber 30 mm pro seite
ist ohne Radkästen bearbeiten nicht drin
Fahr mal zu einem Reifenhändler und lass dich beraten bevor du irgendwas bei E-bay bestellst
ich finde einfach, es sieht wesentlich besser aus, wenn die räder soweit ruaschauen das sie eben mit der kante des radkastens abschliessen und nich so 1-2 cm weiter nach innen liegen... also meinste du das 10mm pro seite als ein insg, 20 passen würde? dann check ich das mal .... bedankt!
ops: :?:
