Aufwärmen des Motors im Leerlauf - Temperatur Anzeige
Hatte das selbe Problem. Liegt an zu wenig Kühlwasser und nicht richtig entlüftet. Den Kühlkreislauf richtig entlüftet zu bekommen ist beim E36 so ne Sache. Geht ziemlich schwer. Da immer wieder was reinkommt,wie auch immer. :? :roll:
Beide Entlüfterschrauben aufdrehen und Wasser nachkippen. Bei mir ist die Entlüfterschraube am Thermostat-Flansch abgerissen, also hab ich minimal den Kühlschlauch vom Flansch abgezogen und oben die Luft raus gelassen. Ging ganz gut.
Viel Erfolg^^
er faehrt einen 6 zylinder....
