@sandro22:
Das vorgestanzte Loch ist unter dem Batterie Halter.
Bau in der Beifahrerseite die Verkleidung unter dem Handschufach aus. Dann die Verkleidung Rechts vom Lautsprecher. Danach Ziehst du den Teppich unterm Handschuhfach etwas vor und du wirdt das Vorgestanzte Loch sehen. Danach nimmst du z.b. einen Stiehl vom Hammer und drückst das runde Blechstück einfach richtung Motorraum.
Is das 10m² Kabel??
Gruß Zony
Is das 10m² Kabel??
Gruß Zony
