Habe einen 325 Diesel Bj.93
Er springt sehr schlecht an.
Also ich muß oft so ca. 30-40mal einspritzen lassen das er wegläuft, also den zündschlüssel in die einspritzfase dann zurück und wieder das selbe x-mal bis er dann doch wegläuft.
Wenn er warm ist springt er so halbwegs an, da könnte ich nicht meckern.
Habe gesehen das nach dem dieselfilter vorne fahrerseite wo der Durchsichtige Schlauch zur einspritzpumpe geht immer oder fast immer ab ca. 2Stunden stehzeit luftblasen drin sind.
Jetzt habe ich mal alle leckoleitungen gewechselt oder wie die heissen die flexiblen schläuche wo einer von der einspritzpumpe zum ersten zylinder geht und die anderen dann von zylinder zu zylinder.
Trotzdem das gleiche problem.
Esp ist angeblich vor einen dreiviertel jahr vom vorbesitzer gemacht worden. (neu denke ich nicht, sondern abgedichtet schätze ich)
Was könnte ich noch kontrollieren, könnte der dieselfilter was damit zu tun haben, verstopft oder dichtung zieht luft an oder so???
Bitte um schnelle Hilfe, komme mir blöd vor wenn ich einige minuten starten probiere und die leute stehen nebenbei.
Danke..
Danke..
