Hallo BMW-Gemeinde,
ich habe einen alten 318TDS und mit ihm folgendes Problem:
wenn ich über 110 km/h fahre und die Drehzahl von 2500 erreiche, dann wandert die Kühlwasser-Temperaturanzeige rasch zu "hohe Temperatur" und der Motor bremst daraufhin ab. Dann muss ich im Leerlauf die Temperatur senken, was nach ca. 5 Sekunden passiert und der Motor läuft dann wieder kurz normal, ich geb Gas bis durch die hohe Drehzahl wieder die Temperatur ansteigt. Was für ein Theater!
Ich habe bereits den Thermostat ausgetauscht. Geholfen hat es nicht. Was kann das noch sein?
, ist separat und hat definitiv keine Entlüftungsschrauben.
