Problem mit Airbagleuchte!
  • Problem mit Airbagleuchte!
    Guten Abend,
    Seid längeren nun leuchtet die Airbagleuchte meines BMWs und will einfach nicht ausgehen. Ich weiß das das Problem bei der Sensormatte dem Fehlerspeicher oder sonst wo liegt (Den Fehlerspeicher hab ich schon auslesen und löschen lassen)
    So schlimm wer das ja alles garnicht nur das mein TÜV abgelaufen ist!
    Ich habe einfach erstmal die Sicherung raus genommen (Zwar ging die leuchte aus die Tankanzeige aber auch) das hat der Prüfer nicht gemerkt nur ich hab leider auch nicht gemerkt das nicht nur die beiden Dinge ausgeschaltet wurden sondern auch das Bremslicht!
    Gibt es nun alternativen um irgentwie nur die Lampe aus zu bekommen oder wie kann ich das auf die schnelle erstmal lösen ? Weil wichtig ist das ich durch den TÜV komme.
    Hoffe auf schnelle und nette antworten zwinker
    Mit freundlichen Grüßen,
    Yayo
    es gibt ne Möglichkeit das nur die Lampe ausgeht !
    Dafür muss man nen 3 Ohm Widerstand mit einlöten !
    Damals hats sogar n User hier ausm Forum gemacht weil er n Sportlenkrad eingebaut hat und den Airbag dafür raus !
    Ging wunderbar !
      Das wäre ne Alternative, aber erst lesen^^
      http://cgi.ebay.de/BMW-E36-E46-E39-AIRBAG-SENSORMATTE-SITZBELEGUNGSMATTE_W0QQitemZ220453079522QQcmdZView ItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item33540709e 2&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39 %3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
      Wenns die Sitzbelegungsmatte ist, dann die ausstecken, das Teil draufstecken und danach noch den Fehlerspeicher löschen lassen und das Lämpchen ist aus.
      grüße
        zum Airbaglicht loeschen habe ich was im Angebot unter Markt-Biete.
        Allerdings muss der Fehler erst behoben sein.
        Mit dem Geraet kann man den Airbag loeschen, Oel-, Service- und Jahresinspektion (die Uhr) loeschen.
          ich habe auch ein momo sport lenkrad. da musst ich airbag ausbauen. bei mir gab es keine probleme beim tüv. ich hab ihm erklärt das es wegen des sport lenkrads ist und die abe war dabei.
            Moin Leutz.Dann frag ich gleich mal mit dazu. Hab vor zwei Tagen mein lenkrad neu setzen müssen weil es bei geradeausfahrt schief stand.dafür hab ich natürlich den stecker am airbag gelöst.habe dann das lenkrad neu gesetzt und probefahrt gemacht ob es richtig grade ist(ohne airbag). danach wieder angeschlossen und zusammen gebaut.airbag-leuchte leuchtet immer noch.
            Bin ich richtig in der Annahme dass bei Fehlerspeicherlöschen die Leuchte ausgeht oder hätte sie auch so gleich wieder ausgehen müssen und ich hab vllt Kabelbruch,verkehrt angeschlossen oder sonstiges. Wobei falsch anschließen,bei nur einer einsteckart;-)
            MfG Mitchell
              MfG Mitchell
              Ne geht nur mit Fehlerspeicher löschen aus !
                die Leuchte geht aus
                -wenn man den Fehlerspeicher loescht und der Fehler behoben wurde.
                -wenn der Fehler nicht behoben wurde, kann man zwar loeschen, aber beim naechsten mal Zuendung an ist die leuchte wieder an.
                -wenn man nun mal das Lenkrad ab hatte ohne die Batterie abzuklemmen, dann kann man den Fehler mit dem Airbag Reset Geraet loeschen danach, vorausgesetzt, es liegt kein Fehler mehr vor.
                  MfG Mitchell
                  ähh und dass das lenkrad schief stand kann nix mit der spureinstellung zutun gehabt haben?
                    nein.hab nen neuen motor bekommen.haben wohl alles zerpflückt und nicht auf lenkradstellung beim zusammenbau geachtet
