Hi sind diese M3 Nachbau Stoßstangen von Ebay Schrott oder kann man die ruhig kaufen schon Erfahrungen gesammelt???
M3 Stoßstangen von Ebay Schrott od. in Ordnung???
Ich habe mir bei Ebay einen Seidl nachbau bei ebay gekauft. Aus GfK!
Musste das Ding komplett anpassen. Ich würde es mir Überlegen ob das tust. Sollte die Stossstange aus ABS sein, is nix mehr mit Anpassen.
In meiner Fotostorie sind Bilder von der Anpasserei.
Gruß Zony
also ich hab so eine dran..also da die ja aus abs sind kann man die noch gut anpassen.. so 100% wie die originale sind die natürlich nich aber ich sag mal wenn du dir den preis von einer nachgemachten und dann den von der orginalen anguckst denke ich sind die schon ok..
ich brauchte nur nen neuen träger der in der stoßdtange sitzt weil der alte nich gepsst hat..achja und die luftschechte brauchste auch
ich hab mir auch eine gekauft. ich hab ein problem mit den befestigungspunkten. die original schrauben/muttern passen nicht drauf. und noch ein problem hab ich!!!! die stoßstange ist 5cm niedriger als die normale originale stoßstange. das sieht optisch nciht gut aus. weil meine seitenschweller tiefer sind als die ebay M3 stoßstange....
die M3 stoßstange ist von der höhe 5cm kleiner! sprich: vom boden zur stoßstange ist mehr luft als beim original!Zitat von Rasmushäää??also war sah es doch mit der serien noch schlechter aus weil sie noch höher is oder wie jetz?! versteh ich nich..falls du es andersrum meinst wie du geschrieben hast versteh ich es und würde ne lippe dran machen
als ich die stoßstange das erste mal angepasst habe. ist mir das sofort aufgefallen, dass mehr luft zwischen boden und der stoßstange ist! schon traurig aber was will ich machen...Zitat von Rasmusachwas echt jetz? is ja eigenartig..
