Probleme mit der Lüftung
  • Probleme mit der Lüftung
    Hallo!
    Habe ein Problem mit meiner 2 Zonen Klimaanlage..
    Und zwar:
    Wenn ich beide Rädchen auf warm habe, kommt auf der Fahrerseite auch wirklich warme Luft, auf der beifahrerseite aber kommt kalte.
    Könnte mir vorstellen das es für jede seite einen Stellmotor oder eine Ventil gibt das je nach dem auf was das Rädchen eingestellt ist, der Motor bzw. das Ventil, dementsprechend reagiert.
    Kann mir jemand einen Tip geben wo ich da am besten nachsehe, bzw. was ich machen/tauschen muss um dieses Problem zu beheben?
    hm, das verhalten wuerde ich mir wuenschen!
    welche temperatur hast du denn bei der klima eingestellt?
      beide auf "anschlag", warm
        Hallo?
        Wo sind denn hier die Fachleute??
          Der Lüftungskanal hat auch glaub ich 2 Klappen !
          Denke mal auch,dass da eine nicht richtig öffnet !
          Aber am besten du baust mal die Mittelkonsole und das Handschuhfach aus !
          Dann siehst du auch die Verstelleinheiten der Klappensteuerung !
          Evtl. is da nur was ausgehackt oder abgebrochen !
          Wi du Mittelkonsole und Handschuhfach ausbaust,weisst du ??
            ja handschuhfach habe ich schon ausgbaut als ich die funk zv eingebaut habe, habe dort aber keine klappen gesehen, lediglich kanäle!
            aussderdem kommt es bei jeder stellung des schalters kalt auf der beifahrerseite (scheibe, fuss oder gesicht)
              Ja und nun???
              Ich habe das gleiche Problem, warum findet denn hier keiner eine Lösung?
                Beim E32 und E34 sind entweder gebrochene Luefterklappen, abgebrochene Stellmototoren, oder so etwas
                Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem: Only cold air comes from the center vents. There have been discussions on various message boards that this is supposed to be normal. Granted it's not supposed to blow out hot air, like the demister and foot well vents, but the air should be
                und so sieht es dann aus, wenn man die abgebrochenen Stellmotore wieder repariert, muss alles raus, hier die Bilder
                Also, macht Euch an's Werk, checken und reparieren.
                  Danke
                  Vielen Dank für die Mühe aber wie ist es beim E36? Ich hab einen 323i, falls das wichtig ist und es sind zwei Stellknöpfe (Drehknöpfe links und rechts) für die Einstellungen da. Wenn es das gleiche Problem ist, wie ist es da mit der Reparatur?
                    wenn es so keiner weis, dann wirst Du wohl das Teil etwas demontieren muessen und mal nachzuschauen.
                    Ich kenne den E36 nicht so gut.
                      Noch ne Möglichkeit wäre eindefektes Heizventil !
                      Du kannst ja mal den Stecker vom Heizventil abziehn und dann die Heizung anmachen !
                      Ventil müsste dann aufmachen und den Wagen heizen !
