Urlaubscheck!
  • Urlaubscheck!
    hi jungs war gerade bei ATU und hab bei meinem auto nen urlaubscheck durchführen lassen da waren viele punkte dabei die gecheckt wurden. unteranderem hab ich nen fahrwerkscheck machen lassen da ich neue federn (eibach 30/30) drinn habe und hab auch gleich die spur einstellen lassen .. nun mein Anliegen
    hab folgende Mängel:
    1: Stossdämpfer HA ungleichmässige wirkung (undicht) Differenz 45% VA nur ne differenz von 4%
    was für stossdämpfer würdet ihr mir empfehlen .. will (muss) mir neue einbauen lassen ..
    2: Kühlwasserstutzen undicht ..
    3: Differenzial leicht undicht ( was is das? )
    4: Keilriehmen Porös
    5: Va Bremsscheiben und Bremsbeläge am ende..
    6: Kühlflüssigkeit -10C (nicht in ordnung) meinten die zu mir
    7:
    Ich hab mir grad dort nen angebot machen lassen die meinten es würde mich 272€ kosten wenn ih nen neuen Keilriehmen , neuen Kühlwasserstutzen und neune Bremsscheiben und Bremsbeläge an der VA bekommen würde ..? wär das vom preis ok?
    PS: welche stossdämpfer würdet ihr mir zu dem 30/30 federn vom Eibach Pro kit empfehlen ..
    danke für eure hilfe
    LoKi
    Re: Urlaubscheck!
    also das geld für federn häätest die sparen können und lgiech nen fahrwerk nehmen können siehst ja an werten von stoßdämpfern
    und 272 für vorne bremsen und das andere findich ok
      Re: Urlaubscheck!
      Würd dir auch empfehelen gleich nen neues Fahrwerk einbauen zu lassen. Die sind nämlich abgestimmt aufeinander. Weiß noch nicht mal 100%ig, ob du einfach Koni Stoßdämpfer und Eibach Federn kombinieren darfst laut Gutachten, frage am besten mal beim tuner nach. Kann nämlich sein das die Hersteller ins Gutachten reinschreiben das Dämpfer und Federn vom gleichen hersteller sein Müssen oder eben original, das Sie Ihr Zeug verkaufen.
      Frag da besser mal nach
      mfg
        Re: Urlaubscheck!
        differntial, is das gute ding an der hinterachse abe rhier ma genau erklärt
        "Bei einem Kraftfahrzeug, dem häufigsten Einsatzgebiet, ist ein Differential bzw. Differenzial (oder auch Ausgleichsgetriebe) ein Getriebe zwischen den angetriebenen Rädern. Da die Räder einer Achse, beim Fahren in einer Kurve unterschiedlich lange Wege zurücklegen, dürfen sie nicht starr miteinander verbunden werden."
        und was is mit deiner kühlflüssigkeit -10c ??
        Der Blaue oben Ohne
          Re: Urlaubscheck!
          im winter kann die flüssigkeit halt einfrieen meinenbestimmt noch bis -10°C frostsicher
            Re: Urlaubscheck!
            Also 272€ für Keilriemen, Kühlwasserstutzen und neune Bremsscheiben und Bremsbeläge an der VA ist sehr günstig.
            Das Kühlmittel brauchst du jetzt noch nicht welchseln lassen da wir wohl kaum bis zum nächsten winter -10 C erreichen werden, dass würde ich erst wechseln lassen wenn es so weit ist.
              Re: Urlaubscheck!
              Also Dämpfer würde ich welche von Bilstein nehmen. Die sind echt sportlich, aber nicht so unkomfortabel. Bei den Fahrwerken von denen sind auch Eibach Federn dabei (allerdings extra abgestimmte Dämfer).
              Die Kühlflüssigkeit würde ich allerdings auch wechseln lassen, denn der Frostschutz hilft nicht nur im Winter. Ich glaube der Erhöht auch den Siedepunkt :aehm: .
                Re: Urlaubscheck!
                Das Stimmt das frostschutzmittel erhüht den Siedepunkt des Kühlwassers. dadurch wird auch verhinderd das das wasser schon bei 80°C verdampft und einen zu hohen Druck im Kühlkreislauf entsteht das wiederrum zum platzen des Kühlers oder der Schläuche führen würde.
                B M W - forever !!!!!
                  Re: Urlaubscheck!
                  ich würde Koni Stoßdämpfer empfehlen.
                  Wenn du mir deine Schlüsselnummer per email schicks und nochmal alle Teile aufzählst die zu wechseln willst kann ich dir ein unverbindliches Preisangebot machen.
                    Re: Urlaubscheck!
                    hoi
                    thx für die vielen antworten .. war eben bei reifen hollert die würden mir 4 sachs dämpfer einbauen ( leicht gekürzt , sportzlich) für 360€ die dämpfer +140 einbau)
                    ist des ok?
                    greetz
                    LoKi
                      Re: Urlaubscheck!
                      Mein Nachbar(KFZ-Werkstatt) schwört auch auf Sachs Fahrwerke bzw Dämpfer. Ich glaub ich schon was hochwertiges.
                      Was fahr mer nie - Golf GTI
