Hallo liebes Forum!
Habe mich hier angemeldet um eine Frage für einen Freund zu stellen. Er fährt einen E36 Bj. 98 (Benziner).
Sobald man die Zündung einschaltet hört man oft ein recht lautes, regelmäßiges Klopfen ungefähr aus dem Bereich der Vorderachse. Das Klopfen ist sogar zu spüren, wenn man den Fuß auf der Pedalanlage hat.
Beim Motorstarten geht das Klopfen nicht weg! Manchmal taucht es auch auf, wenn man mit laufenden Motor an einer Ampel steht. Das Klopfen ist nicht jedes Mal zu hören wenn man die Zündung einschaltet, also ist es wohl nicht normal. Es muss wohl ein Gerät o.ä. sein, dass schon bei eingeschalteter Zündung läuft, aber das Klopfen hört sich an, als würde irgendwas hängen oder irgendwo dagegen schlagen. Ist wie gesagt recht gleichmäßig...
Vielleicht kommt das ja Jemandem bekannt vor.
Danke schonmal und liebe Grüße!
Markus
Markus
