sitzheizung anschließen - wie?
  • sitzheizung anschließen - wie?
    hallo leute, ich mal wieder!
    ich hab mir heute teilledersitze mit sitzheizung gekauft, mein e36 hatte aber vorher keine sitzheizung drin gehabt. deshalb meine frage jetzt, was benötige ich noch alles und wie schwer ist der anschluss??? danke im voraus! gruß
    du musst vom fahrerfußraum vorne in den sicherungskasten, musst ein relais dazwischen haengen und von den schaltern unterm teppich bis zum sitz... ich hoffe ich hab nix vergessen... ist schon einiges an arbeit... lohnt sich aber!
    kann dir aber nur raten dir nen passenden kabelbaum dafuer zu besorgen... wenn du mir deine emailadresse per pn schickst, kann ich dir bei gelegenheit ne einbauanleitung schicken
      die anleitung könnte ich gut gebrauchen, meine e-mail adresse: oofenerli03oo@gmx.de
      wie groß ist ungefähr der aufwand und welche teile außer dem kabelbaum brauche ich denn noch? danke
      gruß
        Du brauchst:
        kabelbaum, sitzheizungsschalter, relaissockel, relais, sicherungshalter, sicherung... ich glaube das wars...
        wenn man weiß wies geht dauerts 2-3 Stunden... ansonsten inkl. Kabel ziehen, Kabel + Verteiler suche etc etc wirds locker mal 5 Stunden dauern... vorallem, weil du ja auch untern teppich musst und vorne in fußraum etc
        ach so den kabelbaum gibts bei bmw als nachrüstkabelbaum... ist aber nicht guenstig... glaube so um die 160 euro wenn ich mich nicht irre... und die schalter sind auch nicht guenstig!
          hey ManinBlack320.. du hattest mir mal versprochen die anleitung zu schicken, die könnte ich jetzt gut gebrauchen wäre nett wenn du mir die schicken könntest..
          vielen dank
          gruß
            hm sorry... ich sag doch schreib mir ne pn, sonst vergess ichs !
            aber hast die anleitung jetzt in deinem postfach
              hehe ok dann ist das ein fehler meinerseits
              vielen dank für die anleitung.. bis dann
              ciao
              gruß
