Wasser im Wagen?
  • Wasser im Wagen?
    Tag zusammen!
    Ich muss Eure Hilfe leider wieder mal in Anspruch nehmen :roll:
    Seit'n paar Tagen hab ich folgendes Problem: Irgendwo an der rechten und linken Unterseite des Wagens muss ne ganze Menge Wasser sein. Bei jeder Straßenunebenheit, Bremsung oder Beschleunigung hört man's richtig laut schwappen. Ich kanns leider nicht besser beschreiben :| der Innenraum is jedenfalls trocken.
    Hat irgendjemand einen Hauch von Ahnung, wo das Wasser herkommt? Obs überhaupt Wasser is? Und wie es da wieder rauskommt? :nixweiss:
    Danke im Voraus
    Von null auf 100 übers Wochenende :grinsevil:
    Ich habe es mir vorher angehört, klingt wie beschrieben.
    Nur könnte es nicht auch der Tank sein, in welchem Kammern kaputt gegangen sind und deswegen der Treibstoff herumschwankt?
    (wobei eher unwahrscheinlich, weil das Geräusch von den Seiten des Wagens kommt).
    lg,
    Thomas
      kann nur in den seitenschwellern sein muß du die wasser abläufe reinigen
      die unterm fahrzeug sind
        Thomas? :lol:
          jup erst mal alle abläufe auch türen usw freistochern mit kleinem schraubenzieher und feststellen wo so viel wasser rein kommt. beim ablaufen mal wasser anschauen wenns sehr versifft ist bzw braun würd ich dann mal gescheit innenraumkonservierung rein sprühen
            jetz wirds dann etwas kompliziert... :roll:
              Wie sehen denn die Abläufe unter dem Wagen aus? Bin leider kein Mechaniker, aber sonst leg ich mich gerne nochmal drunter ;-)
                kennt ihr die lufthutzen auf amerikanischen wagen der 70iger und 80iger jahre auf den motorhauben?
                dann stellst dir das ding viel kleiner und mit ner öffnung nach hinten vor dann findest die auch unterm wagen
                  Ich glaube, die habe ich vorher schon gesehen, blöd nur, dass es jetzt schon dunkel wird.
                  Danke!
                    mhm... aber morgen is auch noch ein Tag, oder? ops:
                      dachte immer 4 augen sehen mehr als 2
                      aber fals du vorher übern acker gefahren bist würd ich erst mal ne unterbodenwäsche machen das man auch was erkennt
                        Bin leider ab morgen weg...
                          Achja... na dann schönen Urlaub und danke erstmal :wink:
                            Mittlerweile is schon die ganze Fußmatte nass :shock:
                              und der teppich der drunter ist wie richt das wasser süßlich? haste mal nach abläufen geschaut ?
