Pfeif geräusch beim gasgeben
  • Pfeif geräusch beim gasgeben
    mein mein Bmw Compact 316i Bj 11/95 macht beim leichten tippen aufs Gaspedal ein komiges Pfeif geräusch.
    Wenn ich ganz leicht gasgebe bei ungefähr 1500 - 2000 umdrehungen kommt das geräusch zu Stande, ist auch egal in welchem Gang ich fahre.
    Kann mir jeman nen Tip geben was das sein könnte.
    Danke
    Jens
    is bei mir auch aber nur wenn die lüftung an is ( is auch bei stufe 1 so ) aber das kommt von den lautsprechern her ka was da nich passt probiers ma aus dass du die lüftung ganz ausmachst wenn das geräusch kommt dann kannste vll was ausschließen
    JAGE NICHT WAS DU NICHT TÖTEN KANNST
      Muss ich mal gucken.
      Manchmal hat man auch Probleme wenn man die Cinchkabel für eine Endstufe auf der Gleichen seite langlegt wie das Spannungsversorgungskabel.
      Da hat man Störgeräusche, aber das ist es nicht.
      Jens
        hast du nachträglich einen kaltlaufregler eingebaut? kann sien das derschlauch davon ab ist und er luft zieht...
          Also,
          mit der Lüftung habe ich Probiert liegt nicht daran, kommt auch eher vom Motorraum.
          Es sind auch weder die Türdichtungen noch das schiebedach.
          Komische Sache
            der kaltlaufregler ist auch nicht bestandteil der lüftung, sondern sorgt für bessere abgaswerte des motors...:-)
            wie sieht es aus mit dem luftfilter kasten? alleschläuche noch dran?! oder dem Luftbalg hinter dem luftmengenmesser...riss?
