wenn das auto fahrbereit währe könnte ich das ja messen :-( ... aber so weit kommt es leider nicht mehr ... weil der motor wenn er einmal drausen ist nicht mehr in orginalform wieder rein kommt ... da ich den nicht 2 mal rausbauen will ...
... wofür ich das brauche ist ganz einfach ... ich will einen wert haben an dem ich mich orientieren kann wenn ich mein steuergerät einstelle ...
ich brauche das weil ich von der abgasthemperatur auf orginalwerte bleiben will ... weil dann muss ich z.b. keine ventiele tauschen etc
weil wenn ich den wert weis weis ich ob ich den motor noch weiter anfetten muss oder ob ich es sein lassen kann
